Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Вс, 08.04.2018, 16:37 | Сообщение # 521
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
Цитата Chishir ()
у тебя модуль нормально паялся? а то у меня выводы походу стальные, паять их пришлось кислотой, и откусить их не получается нормально))
хорошо паялся просто с флюсом. как медь лудился
Вс, 08.04.2018, 16:39 | Сообщение # 522
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, дроссель кстати жужжит
Отредактировал Chishir - Вс, 08.04.2018, 16:39
Вс, 08.04.2018, 16:41 | Сообщение # 523
BORMAN9769
у меня с таким же так же было. его надо пробовать заливать чем нибудь
Добавлено (08.04.2018, 16:41)
частоту скажи именно трансформатора. не генератора
Вс, 08.04.2018, 16:44 | Сообщение # 524
Chishir
транс рассчитывал 35-40кгц, точно не помню, это по расчету
Вс, 08.04.2018, 16:46 | Сообщение # 525
BORMAN9769
тл 494 значит рассчитывал под 70-80 да ? по частотозадающей
Вс, 08.04.2018, 16:51 | Сообщение # 526
Chishir
ну это же логично
Вс, 08.04.2018, 16:55 | Сообщение # 527
BORMAN9769
значит я все правильно понял
Вс, 08.04.2018, 17:24 | Сообщение # 528
BORMAN9769
я планирую так мотануть 2 транса последовательно. только вторичку в 3-4 провода . потому что для 500 ватт в 2 жилы 0,6 мм
Добавлено (08.04.2018, 17:11)
с деньгами только проблемы, так бы давно уже собрал. но часть компонентов уже заказана
Добавлено (08.04.2018, 17:24)
mur860 думаю оставить при 370 вольт нормально будит. если брать даже 330 вольт *3 =990 ватт, то есть они будут работать в половину своего заявленного тока.
Вс, 08.04.2018, 18:53 | Сообщение # 529
Chishir
BORMAN9769, у тебя сейчас mur860 стоят?
Пн, 09.04.2018, 07:23 | Сообщение # 530
BORMAN9769
да, они самые.
Добавлено (09.04.2018, 07:23)
Chishir, как правильно подключить ТС-4420 к тл ?
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 08.04.2018, 19:41
