Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Пн, 09.04.2018, 07:31 | Сообщение # 531
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Есть вот такая схемка. если с выходов тл поставить 51 ом, на разрядку 470 ом остальная обвязка микры как на схеме и на затворы транзисторов по 10 ом, по сути все резики сохраняются как и с комплементарной парой только вместо 139 140 ставим тс4420 + по входу электролит и керамику, так ? или по другому
Пн, 09.04.2018, 10:00 | Сообщение # 532
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, в общем примерно так будет выглядеть))
Пн, 09.04.2018, 10:05 | Сообщение # 533
Chishir
BORMAN9769, или так))
Пн, 09.04.2018, 10:10 | Сообщение # 534
Chishir
BORMAN9769, а еще лучше так)
Пн, 09.04.2018, 10:42 | Сообщение # 535
BORMAN9769
Chishir,
Спасибо за подробное объяснение )
разрядный нам не нужен ? от выходов тл на массу ?
Номиналы резисторов которые у тебя задействованы оставить как у меня сейчас стоят для комплиментарной пары ? о них я писал в вопросе выше вместе с картинкой И что там по номиналам конденсаторов какие воткнуть ?
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 09.04.2018, 11:01
Пн, 09.04.2018, 11:09 | Сообщение # 536
Chishir
вообще то нужен, входная емкость драйвера 38пф, сопротивление 1-10к.
Добавлено (09.04.2018, 11:09)
точные номиналы не скажу
можешь 22мкф и 100нф
Пн, 09.04.2018, 11:26 | Сообщение # 537
BORMAN9769
жаль что нет ослика. вот это меня и останавливает. ща ошибусь и сожгу все ключи. но есть еще один варик прокачать ключи . Это как в схеме у Тимура
Пн, 09.04.2018, 11:32 | Сообщение # 538
BORMAN9769
вот так . как обычно только от тл до драйвера без ограничивающих. в итоге там 8 ключей
Добавлено (09.04.2018, 11:31)
но кто то на форуме писал что фронты завалены были . а от тс 4420 все четко открывается
Добавлено (09.04.2018, 11:32)
проблема не хилая встала
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 09.04.2018, 11:29
Пн, 09.04.2018, 11:39 | Сообщение # 539
Chishir
не ошибешься)
Добавлено (09.04.2018, 11:39)
силовая только не очень
Пн, 09.04.2018, 11:56 | Сообщение # 540
BORMAN9769
я просто управление показал как вариант рабочий. на счет силовой есть идейка только в разработке ща покажу в чем суть
