Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Пн, 09.04.2018, 11:57 | Сообщение # 541
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
задача вот на таком радиаторе сделать дс дс . транзисторы и диоды со стороны монтажа
Пн, 09.04.2018, 12:11 | Сообщение # 542
BORMAN9769
вот такое я придумал. с лева будит плпта управления на ребре . а текстолит отрезаный не по ширине радика а чють меньше что бы можно было закручивать транзюки не просверливая отверстия , хотя и этот вариант имеет место быть. на этой плате хорошо распологаются электролиты . 2 кольца на ребре . дорожки усилить проводником в несколько жил тоесть шиной с этим проблем не будит важна сама сутть
Добавлено (09.04.2018, 12:05)
выходные емкостя будут 3-4 шт. общая емкость в районе 1 фарада . а по низкой емкостя 3300 мкф . думаю ты представляешь как плата управления будит с лева распологатся и как потянется управление , все элементарно . фильтр сдвинится вниз добавятся электролиты. а + силовые отдельно
Добавлено (09.04.2018, 12:11)
но вообще если разабратся то печатка может быть 110 на 170 это если по максимальным размерам . по ка что в голову приходит вот такое решение. набллюдал подобную картину на ш образных ферритах в китайский преобразуях.
Пн, 09.04.2018, 12:55 | Сообщение # 543
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, неплохая печать должна получится) с подобным расположением ключиков у меня есть проект автоусилка))
Пн, 09.04.2018, 20:37 | Сообщение # 544
BORMAN9769
круто, я конечно не умею так красиво все продумать и расставить но все же на скорость не повлияет ) , нашол я у себя тс4420 покупал их давно на чип и дипе ща обычный генератор соберу зацеплю их и посмотрю как все работает вообще. предварительно подам на каждый драйвер питание посмотрю не в кз вообще , потому что когда начинал только, пытался их влепить куда то . ну и 20 транзисторов валяется 44 н оригинал
Добавлено (09.04.2018, 20:37)
драйвера оказались не исправные. придется заказать новые
Вс, 22.04.2018, 16:38 | Сообщение # 545
BORMAN9769
Тактику немного поменял smile
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 23.04.2018, 08:56
Вт, 24.04.2018, 10:04 | Сообщение # 546
BORMAN9769
Процесс пошел
Вт, 24.04.2018, 14:53 | Сообщение # 547
Alex9478
  Постов: 4  Offline ОК
BORMAN9769, а если бы ещё и в lay формате ?
Ср, 25.04.2018, 13:29 | Сообщение # 548
BORMAN9769
Alex9478, Печатка обязательно будит, через несколько дней, как только вся система заработает выложу. smile
Добавлено (25.04.2018, 13:27)
Chishir, Есть колечко 56 30 20 как думаешь можно допустить 3+3 мотануть . ведь частота при этом только 14 кГц или все же не стоит опускаться ниже 4 витков ?
Добавлено (25.04.2018, 13:29)
кольцо то большое не маленькое. здесь же такой же закон действует как с бжт чем больше транс тем менье витков
Ср, 25.04.2018, 14:26 | Сообщение # 549
Chishir
потери в таком случае возрастут, но с твоим колечком это не критично)
Добавлено (25.04.2018, 14:26)
Писк не будет мешать?)
Ср, 25.04.2018, 14:58 | Сообщение # 550
BORMAN9769
В том то и дело. если поднять частоту хотя бы еще на 5кГц то выходит уже 2+2 . я как раз то и уменьшаю витки что бы потерь меньше было, было. 5+5 как видил просадки начинались с выше 500 ватт . замерял напряжение дс дс садится с 370 до 310( но на акб тоже просело до 11.4) но у меня в первичке было при этом всего по 3 жилы по 1 мм по проге ватт на 200 это сказалось грев был потери. а еще частота была под 15 кГ при 5+5 а нужно 9кГц по проге. завышенная частота тоже потери. вот думаю сейчас как мотануть лучше. так то можно в принципе было до моть вторичку но амплитуда то будит великовато это опасно для транзисторов а там хз .
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 25.04.2018, 14:59
