Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Вт, 08.05.2018, 19:36 | Сообщение # 571
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата JT ()
Ток холостого хода?
0,8А. а что ?
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 08.05.2018, 19:41
Вт, 08.05.2018, 20:13 | Сообщение # 572
JT
  Постов: 12  Offline ОК
Просто знакомый говорит что на его 1кватт трансформаторном чистом синусе ток за 10 А.
Печатки для повторения выложиш? заинтересовал одним словом.
Как обстоят дела с переводом на другое напряжение?
Ср, 09.05.2018, 07:21 | Сообщение # 573
BORMAN9769
выложу
Добавлено (08.05.2018, 21:32)
как они могут обстоять , делай хоть с 48 в
Добавлено (09.05.2018, 07:21)
пускай дроссель повесит на выход
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 09.05.2018, 07:12
Ср, 09.05.2018, 19:47 | Сообщение # 574
JT
BORMAN9769,
Спасибо
Пару вопросов - ключи ,ограничительные резисторы в затворах ?
Размер кольца и намоточные данные платы синуса.
Добавлено (09.05.2018, 19:47)
Ключи и резисторы в плате ДС АС
Ключи и резисторы в плате ДС ДС силы
Отредактировал JT - Ср, 09.05.2018, 19:52
Ср, 09.05.2018, 20:02 | Сообщение # 575
BORMAN9769
FGH40N60SFD, 4.7 ОМ
Добавлено (09.05.2018, 19:52)
R 57.2 x 35.6 x 14 Kool Mu Сердечник 77110-A7
можешь использовать МП-140
проницаемость от 60 до 120 индуктивность 3,3 мГн.
тот.сердечник что у я тебе написал Kool Mu проницаемость 60 . у меня 90. мотать просто по меньше. намотаный в 1 жилу 1 мм
Добавлено (09.05.2018, 20:02)
я использовал irfz44n по 8 в плечо. как по мне лучше поставить irf3205 по 4 в плечо просто их не было . драйвер можно на повторителях а можно поставить драйвера тс4420 на затвор по 10 ом
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 09.05.2018, 20:14
Ср, 09.05.2018, 21:32 | Сообщение # 576
JT
irf3205 есть с бесперебойников.
Чуток перерисовал управление.
Отредактировал JT - Ср, 09.05.2018, 21:33
Ср, 09.05.2018, 22:11 | Сообщение # 577
BORMAN9769
JT, отлично,если есть желание плату в 2 раза можно уменьшить теперь раз смд, за одно и скажешь какие номиналы в обвязки тс 4420 , или будут как на схеме подбирать не будишь ? с выходов тл до входа драйвера и от входа на разрядку, нужно будит осликом посмотреть как ключи работают ."и лучше под нагрузкой" есть такая возможность ?
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 10.05.2018, 10:49
Чт, 10.05.2018, 12:59 | Сообщение # 578
JT
К сожалению ослика нету, поинтересуюсь наличие у знакомых .
Плата шим получилась 55х43.
ДС ДС силы кольцо 48х28х8 проницаемось 2000?
Отредактировал JT - Чт, 10.05.2018, 15:31
Пт, 11.05.2018, 18:33 | Сообщение # 579
BORMAN9769
45 маловато будит . у меня стоит 56х30(34)х20 РС-40 у него 1700 если не ошибаюсь, можно 2000 проницаемость. смотри по габаритной мощности что бы хватило . бери побольше или склей парочку таких как ты указал .если все обмотки влезут то норм.
Добавлено (10.05.2018, 13:22)
100 ом с выходов тл думаю многовато будит. поставь 51 ом и на разрядку 4,7 К .
Добавлено (11.05.2018, 18:33)
JT, как успехи ?
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 10.05.2018, 13:58
Пт, 11.05.2018, 18:56 | Сообщение # 580
JT
Собераю перечень на заказ.
Шаблоны только после выходных распечатаю , фоторезистив ещё надо перепроверить .
1.5KE440A паралельно FGH40N60SFD ?
Ещё надо ДС ДС силы плату перерисовать , уменьшить количество ключей и ширину до 100 мм.
Отредактировал JT - Сб, 12.05.2018, 15:02
