Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Сб, 12.05.2018, 11:29 | Сообщение # 581
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата JT ()
1.5KE440A паралельно FGH40N60SFD ?
1.5KE440CA
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 12.05.2018, 11:29
Вс, 13.05.2018, 14:06 | Сообщение # 582
JT
  Постов: 12  Offline ОК
BORMAN9769, назначение и параметры RC цепи в dc_dc, ёмкость электролитов по выходу?
Пн, 14.05.2018, 15:04 | Сообщение # 583
BORMAN9769
это снабберная цепь: борьба с паразитными колебаниями выбросами. гасят скачки самоиндукции. подбирается с осликом. у меня его нет поставил что то среднее 22 Ом и 103
Добавлено (13.05.2018, 19:05)
сумме стоит около 600-700 мкф имеется ввиду в сумме на 2-х платах, по 450в
Добавлено (14.05.2018, 14:30)
Chishir,ты не пробовал впаивать диод 4148 в обратном направлении параллельно затворному сопротивлению в дс дс части ? для ускорения закрытия ключа , что бы емкость затвора разряжалась через диод.тем самым мы обеспечим быстрое закрытие ключа то биш хороший задний фронт.( если пробовать без нагрузки то осциллограммы будут идеальными и без диода. пробовать нужно под нагрузкой , чем больше нагрузка на ключ тем сложнее его перезаряжать ты это все и так знаешь) у тебя есть теперь хороший осцил.
Добавлено (14.05.2018, 15:04)
гонял инверт под нагрузкой 700 ватт полет нормальный
https://youtu.be/TWnHox1HMYU
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 14.05.2018, 14:37
Пн, 14.05.2018, 15:09 | Сообщение # 584
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
в этом я сомневаюсь, если это на самом деле так, то в даташите должно быть это указано
Пн, 14.05.2018, 15:13 | Сообщение # 585
BORMAN9769
так что гадать можно проверить ) посмотреть фронты без нагрузки и под нагрузкой если будут одинаковы то не меняется а если фронты валится будут то меняется или ты пробовал уже ? только нагрузить нормально нужно
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 14.05.2018, 15:14
Пн, 14.05.2018, 15:17 | Сообщение # 586
Chishir
BORMAN9769, я не пробовал, мне просто непонятно, как нагрузка может влиять на входную емкость, кристалл там что ли раздвигается?))
Добавлено (14.05.2018, 15:17)
нормас) ты дай ему лучше 1,5квт)
Чт, 31.05.2018, 17:46 | Сообщение # 587
BORMAN9769
тоже хз. рассказывает здесь эталон https://www.youtube.com/watch?v=0pNFws2q-30
Добавлено (14.05.2018, 15:23)
на 1,5квт) в целом дс дс не рассчитана. да и питать его не от чего
Добавлено (31.05.2018, 17:46)
JT, Собрал ?
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 15.05.2018, 07:21
Чт, 31.05.2018, 23:24 | Сообщение # 588
JT
BORMAN9769, Только шим dc-dc,
1.5KE440CA, модуль драйвера На EGS002 EG8010 + IR2110 жду и время надо а с ним пока напряг.
Скоро будет литий на 40ач (3S)
Отредактировал JT - Чт, 31.05.2018, 23:46
Сб, 16.06.2018, 08:07 | Сообщение # 589
BORMAN9769
Начал сборку дс-дс для инвертора чистый синус на 2-х трансформаторах.
Добавлено (16.06.2018, 08:07)
первичка еще не домотана, мотать буду до заполнения. жгут этот на этом этапе промажу клеем "момент" что бы жилы не сползали, а то так сложновато продолжать намотку. мотаю под плотность тока 5-6 А на мм2
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 16.06.2018, 11:33
Вт, 19.06.2018, 19:06 | Сообщение # 590
JT
Сделал печатки
Кольца 45х27х8 , 40х25х11
BORMAN9769, как обстоят дела с отключением по нижнему порогу.
Система на 24 вольта планируеться .
Есть инвертор 500ват с чистым синусом , может есть опыт у форумчан перевода с 12 на 24 вольт
Отредактировал JT - Вт, 19.06.2018, 19:14
