Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Вт, 19.06.2018, 23:05 | Сообщение # 591
Johny_oo
  Постов: 1  Offline
Добрый вечер! Возможно, я немного ошибся темой, но применяю EG8010, так что спрашиваю тут:) Хочу сделать небольшой частотник на базе EG8010. Для начала соорудил небольшой макет DC-AC без изменения частоты на макетной плате и для проверки общей работоспособности питание силовой части ограничивалось на уровне 30В (больше не выдавал БП).
Хочу спросить:
1) По осциллограммам на стоке без снаббера и со снаббером, расчитанным по периоду этих самых паразитных колебаний: так правильно, снаббер именно так должен работать?
2) Откуда могут браться "иглы" на 50Гц сигналах затвора HO. Сигнал нижнего плеча в норме.
3) Чем может быть вызвана "зашумленность" сигналов на стоке 50Гц плеча?
4) Что за паразитные выбросы на стоке верхнего плеча 23,4кГц ветки?
5) На осциллограмме выходного напряжения "иголки" и небольшая ступенька в момент перехода через ноль. Что это может быть?
Фото макета
Могут ли все эти косяки быть вызваны применением макетки, а не нормальной ПП?
Использовались транзисторы IRG4BC20UD без радиаторов, нагрузка пассивная 10 Ом, выходной дроссель 3 мГн, выдранный откуда-то на феррите с зазором (изначально на фото транс из БП ПК, работал плохо, затем выдрал транс из старого монитора, стало лучше). Планируется выходной дроссель на 2 кольцах из распыленки 46*24*18. Почти разработана ПП для применения модуля на EG8010, в дальнейшем хочу перерисовать все на одной плате и вынести драйверы поближе. Буду применять IRGP4620D, мощность до 800 Вт, частота будет от 25 до 60 Гц.
Отредактировал Johny_oo - Вт, 19.06.2018, 23:18
Ср, 20.06.2018, 08:29 | Сообщение # 592
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
Цитата JT ()
как обстоят дела с отключением по нижнему порогу.
если мы говорим про выходное напряжение то ег 8010 будит отключать инвертор по пониженному напряжению примерно на границе 180 в
Ср, 20.06.2018, 20:53 | Сообщение # 593
JT
  Постов: 12  Offline
Нижнее напряжение питающие модуль DC-DC (12 или 24в)
Чт, 21.06.2018, 10:19 | Сообщение # 594
BORMAN9769
ты хочешь на 24 вольта сделать этот пн который собираешь ?
Добавлено (21.06.2018, 10:19)
про силовой модуль идет речь или про что ?. если про силовой и ты делаешь на 24в тебе нужно ключики запасом по напряжению. в пуш пул выбросы большие. от 2х до 4х раз больше напряжения питания вот и считай. если хочешь проще сделать просто на управу подашь с акб 24в через кренку 15в и минуса все завяжешь . если с развязкой хочешь то делай отдельный блок питания с развзкой.я просто не пойму ты под какое напряжения все таки делаешь ?
Чт, 21.06.2018, 15:03 | Сообщение # 595
JT
  Постов: 12  Offline
Изначально на 12в , но больше всего прийдётся на 24 переходить. irfn4110 по напряжению должны подойти.Полюбому развязку делать надо.
Чт, 21.06.2018, 15:47 | Сообщение # 596
BORMAN9769
IRFP4110 подойдут. затвор только тяжеловат. но и сопротивление маленькое соответствующее. драйвер справится. только что то в последнее время слышал несколько отзывов с тс 4420 корявый сигнал выходит. . на 24 в с одной пары кило снимешь.
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 21.06.2018, 15:58
Чт, 21.06.2018, 15:52 | Сообщение # 597
BORMAN9769
подулучшил плату управления для пуш пул . теперь меньше на много . кому надо качайте
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 21.06.2018, 15:56
Сб, 23.06.2018, 20:17 | Сообщение # 598
BORMAN9769
домотал первичку smok
Добавлено (23.06.2018, 20:17)
JT, скинь печатку изначальную которуя я тебе кидал где все платы. а то комп форматнулся
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 21.06.2018, 16:00
Сб, 23.06.2018, 22:03 | Сообщение # 599
JT
  Постов: 12  Offline
Легко, интерестно с сетью засинхронизировать реально? или только мечты
С дальнейшем изготовлением застрял , принтер здох , шаблон печатать
RecoverMyFiles- попробуй , выручала
Отредактировал JT - Сб, 23.06.2018, 22:07
Вс, 24.06.2018, 18:18 | Сообщение # 600
BORMAN9769
JT,на счет синхрона так глубоко не углублялся. на счет 4420 кривые сигналы наблюдались только на подделках. так что все норм если оригинал микра.
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 24.06.2018, 18:21
