Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Чт, 12.07.2018, 16:50 | Сообщение # 601
GRAFFAW
  Постов: 21  Offline
Всем привет я тут новенький но я давно уже занимаюсь этим.Хочу предложить пару схем, у меня прекрасно работает. В основном делаю инверторы на трансах но и прорабатываю схемы ДС-ДС. Перепробовал кучу драйверов так вот самые надежные оказались управление вых.транзисторами через транс, а самая лучшая из микросхем это L6388. но она на один транзистор если надо два и больше то ставим эмитерный повторитель, я использую транзисторы на TIP41.42. мощные надежные дешовые.Выходную часть для нарезки использую ЕГ8010 после нее ставлю оптику А3120 и если до 1кВт то ставлю IRFP460.Блок питания для запитки на UC3842(3).
Отредактировал GRAFFAW - Чт, 12.07.2018, 16:52
Пт, 13.07.2018, 17:34 | Сообщение # 602
kai50505
  Постов: 2  Offline
Можно выложить и печатки к этим схемам .
Пт, 13.07.2018, 23:42 | Сообщение # 603
GRAFFAW
  Постов: 21  Offline
кому надо пишите в личку.вот плата выходной части и плата блока питания.
Отредактировал GRAFFAW - Сб, 14.07.2018, 00:22
Сб, 14.07.2018, 15:33 | Сообщение # 604
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
GRAFFAW, а по низкой в дс дс чем транзисторы качаешь что за микросхема что за драйвер выложи фото
Сб, 14.07.2018, 16:44 | Сообщение # 605
GRAFFAW
  Постов: 21  Offline
Набери в поисковике на даташите L6388
Вс, 15.07.2018, 20:32 | Сообщение # 606
GRAFFAW
  Постов: 21  Offline
Вот некоторые тотки, все не влазят
Вс, 15.07.2018, 20:38 | Сообщение # 607
GRAFFAW
  Постов: 21  Offline
Вот еще фотки, Это инвертор трансформаторный на 5кВт. хотя по габаритам транс на 10кВт.,,,питание от 6 АКБ (76в) Питание драйверов в минус, из 19в поступает уже на ключи 14,5в и минус 5в.
Отредактировал GRAFFAW - Вс, 15.07.2018, 20:44
Вт, 17.07.2018, 18:25 | Сообщение # 608
BORMAN9769
GRAFFAW, Круто smile интересует все таки дс дс если делали с 12 на 380 по топологии пуш пул.посмотреть бы все это схему и т.д и управление что за генератор и т.д
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 17.07.2018, 21:59
Чт, 19.07.2018, 00:17 | Сообщение # 609
GRAFFAW
  Постов: 21  Offline
На 3525 пуш-пул но на 48в, одно кольцо 49/28/16 750Вт. По два транзистора на плече,IRFB4115. Сейчас получил платы на ДС полный мост , они у меня под два транса, если надо еще мощнее ставлю последовательно еще плату под два транса. Буду собирать на 12в, так как есть заказы на 12в 500-600Вт.Мощнее нет смысла , лишком большие токи и КПД маленькое. Вот на пример на моем трансе (фото выше) КПД 99 процентов.
Отредактировал GRAFFAW - Чт, 19.07.2018, 07:55
Чт, 19.07.2018, 08:13 | Сообщение # 610
BORMAN9769
значит 3525 далее л6388. посмотреть бы схемку обвязки 3525. с обратной связью как у вас. я на тл собираю. хотел тоже на sg попробовать у него есть уже встроенный драйвер и повторители уже можно поставить помощнее типа тип 41 42. а на 494 я ставлю bd139 140 и приходится от выходов тл тянуть несколько таких повторителей на каждый транс. схему бы дс дс вышу на sg3525
Добавлено (19.07.2018, 08:13)
Цитата GRAFFAW ()
КПД 99 процентов.
это вообще замечательно smile
