Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Чт, 19.07.2018, 10:16 | Сообщение # 611
GRAFFAW
  Постов: 21  Offline
Схема выше, обвязка стандартная, настраиваеш на нужную частоту
Пока использую вот такую с АЛИ и своя ДС
Отредактировал GRAFFAW - Чт, 19.07.2018, 10:45
Чт, 19.07.2018, 10:46 | Сообщение # 612
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
схема то мостовая. я про пуш. а где такой драйвер выписывали . ссылка есть
Добавлено (19.07.2018, 10:46)
все схему теперь вижу smile
Чт, 19.07.2018, 10:47 | Сообщение # 613
GRAFFAW
  Постов: 21  Offline
В магазине , на радиорынку, в Китае я брал.
НО НА ПУШ ПУЛЕ ЕТА ПЛАТА ПРЕКРАСНО БУДИТ РАБОТАТЬ.
Отредактировал GRAFFAW - Чт, 19.07.2018, 10:53
Чт, 19.07.2018, 11:02 | Сообщение # 614
BORMAN9769
лучше последовательно выхода потом общий мост
Добавлено (19.07.2018, 11:00)
GRAFFAW, не в курсе а что за транзисторы стоят после 3525 в плате драйвера. если с китая выпишу скорее всего подделка будит что бы на свои поменяь оригинальные
Добавлено (19.07.2018, 11:02)
все нашол d882 и b772
Чт, 19.07.2018, 11:19 | Сообщение # 615
GRAFFAW
  Постов: 21  Offline
Я сейчас и разрабатываю новую большую плату на будущее. на 4 транса (ЕЕ42 55) и выход последовательный. Но я использую кольца они дешевле и мощи больше.
Добавлено (19.07.2018, 11:04)
не помню кажись что то такое 772-882
Добавлено (19.07.2018, 11:19)
такая платка потянет все 4 модуля выхода на транзисторы но по одному на плече, если транзисторов больше нужно ставить эмитерный повторитель по мощнее. на пример на ТИП41,42 , я тикие везде использую они дешевые и мощи достаточно.До этого использовал КТ814,15,16,17
Чт, 19.07.2018, 15:18 | Сообщение # 616
BORMAN9769
понял. а подскажи вот по такой схеме я собираю обвязку тл 494. на схеме мост а у меня пуш пул я использую только обвязку а на выхода тл 494 ставлю двойной эммитерный повторитель вот он
всего будит 2 транса на каждый транс ключи IRFB3306PBF по 3 в плечо . то есть в целом будит 12 таких транзисторов на оба трансформатора. и как уже видел с тл ки идет 2 повторителя на каждый транс свой транзисторы bd139 140 будит ли их достаточно для раскачки RFB3306PBF или нет?
Добавлено (19.07.2018, 15:19)
ведь я не могу на тл ку поставить тип 41 так как выходной ток у нее 200 миллиампер слижком мал
Чт, 19.07.2018, 17:59 | Сообщение # 617
GRAFFAW
  Постов: 21  Offline
Нужно еще с 9,10 ногу 494 резистор на корпус 2к. 139 140 1,5А могут не потянуть 6 шт, емкость затворов тяжеловата. И еще питание тлки и эм.повторителей кренкой питать нельзя, вылетит,уже сталкивался с таким гемором проверено ненадежно, просто подавай 15в для запитки всего и будет супер.
Добавлено (19.07.2018, 18:08)
Возьми проверь ток открытия 41,42, тлка должна потянуть.А вообще я виже у тебя не 2 эм.повт. а 4 , т.е. на каждое плечё свой поэтому 3 транзистора 139 должны потянуть или поставь если есть КТ816,817 они по 3А в импульсе точно потянут.
Отредактировал GRAFFAW - Чт, 19.07.2018, 18:00
Чт, 19.07.2018, 18:59 | Сообщение # 618
BORMAN9769
а если не скренки то где взять стабильные 15 в . кренку можно усилить транзистором
Чт, 19.07.2018, 19:35 | Сообщение # 619
GRAFFAW
  Постов: 21  Offline
Делай БП на 15В, они всерамно нужно на плату ЕГ и драйвера.
ВОТ бп НА 12В.
Отредактировал GRAFFAW - Чт, 19.07.2018, 19:50
Чт, 19.07.2018, 19:50 | Сообщение # 620
BORMAN9769
делал . да ни чего там ни будит кренке
Добавлено (19.07.2018, 19:51)
радиатор нужен ей и все . и амера на 2 брать . потребление замерял. не большое
Добавлено (19.07.2018, 19:53)
Цитата GRAFFAW ()
если есть КТ816,817
вот их и поставлю они на 3 а
