Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Пн, 23.07.2018, 13:25 | Сообщение # 631
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата GRAFFAW ()
Выходную обмотку ращет надо делать на 200в. Обратная связь уменьшит до нужного напряжения
там стоит галочка стабилизации выходов . программа при этом расчитывает уже с запасом как раз примерно на 15 вольт выше в моем случае.
Пн, 23.07.2018, 13:30 | Сообщение # 632
GRAFFAW
  Постов: 21  Offline ОК
На практике показывает что надо чуть ли ни на 10 процентов больше витков.
Пн, 23.07.2018, 13:31 | Сообщение # 633
BORMAN9769
печатку немного подредактировал снабера от стоков можно не на минус питания а на плюс завести как у меня щас ?
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 23.07.2018, 14:45
Пн, 23.07.2018, 13:39 | Сообщение # 634
GRAFFAW
Вообще я где то читал что в холостую без ОС должно выдавать чуть ли не 600в общая часть.Я так и делал. Но что бы проверить в холостую просто отключать ОС нельзя иначе все бабахнет, у меня уже такое было. Во первых электролиты не ставить на выходе, питание общее 12 или какое там подавать через лампочку или я делаю через 100 омное сопротивление, на выходе цепляю очень маленькую нагрузку сопротивление , и тогда запускаю кратковременно.Если нагрузку даже маленькую не влючить то напряжение на выходе может и 1000в и 2000в влупить.
Добавлено (23.07.2018, 13:42)
Снаберы я ставил и на каждое плече т.е. коллектор и на плюс, и пробовал один на все т.е. между двумя коллекторами, тоже работает но снаберы обязательные.
Добавлено (23.07.2018, 13:47)
По печатке, у тебя общий плюс то зачем разделил на плате, тоже сплошной делай.И пошире делай, места много. потом еще медной проволокой усилиш дорожки.
Добавлено (23.07.2018, 13:51)
Вечером если не забуду выложу фотку, как я ваще без печатки транс подключал.
Отредактировал GRAFFAW - Пн, 23.07.2018, 13:48
Пн, 23.07.2018, 13:53 | Сообщение # 635
BORMAN9769
так дорожки должны быть шире или .. в вч схемах ?
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 23.07.2018, 14:48
Пн, 23.07.2018, 13:57 | Сообщение # 636
GRAFFAW
Шире, ты ток в 100А собираешся пропустить через них, они просто испарятся на такой ширине, причем тут ВЧ.
Добавлено (23.07.2018, 14:01)
А для чего ты делаеш инвертор, где применять собираешся.
Пн, 23.07.2018, 14:07 | Сообщение # 637
BORMAN9769
везде и дома и на природе. вот у меня сейчас инвертор весь дом питает и холодос в том числе . 12 220 1000 ват чистый синус
Добавлено (23.07.2018, 14:09)
но 1000 ватт лучше ему долго не давать . греется сильно все. не расчитан он на такую мощность . ватт 500-700 можно долговременно снять . аь хочется мощнее поэтому и переделываю дс дс .
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 23.07.2018, 14:16
Пн, 23.07.2018, 14:12 | Сообщение # 638
GRAFFAW
Три АКБ , делай на 36в. КПД выше, а на природе и 300Вт хватит, а вообще на природе птичек надо слушать и уходить от этой сра.ой цивилизации.
Добавлено (23.07.2018, 14:14)
На 36в уже можно и по мостовой схеме сделать,КПД учитывай.
Пн, 23.07.2018, 14:15 | Сообщение # 639
BORMAN9769
да мне так поигратся особо не нужен. на 12 в потому что и ссобой взять можно и дома что то включить когда свет отрубят.
Пн, 23.07.2018, 14:15 | Сообщение # 640
GRAFFAW
И при 36в ты с одного кольца выжмеш 1-1,5 кВт.
