Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Ср, 20.12.2017, 09:36 | Сообщение # 71
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, на клей приклей
Ср, 20.12.2017, 12:03 | Сообщение # 72
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата Chishir ()
на клей приклей
Хорошо
Добавлено (20.12.2017, 12:03)
Цитата Chishir ()
на клей приклей
тут принципиально же на термоклей или обычная секунда подойдёт ?
Ср, 20.12.2017, 12:05 | Сообщение # 73
Chishir
BORMAN9769, да хоть на изоленту его прилепи)
Ср, 20.12.2017, 19:26 | Сообщение # 74
BORMAN9769
я про то что как секунда себя поведёт при нагреве))) это ладно . как куплю транзисторы, замерю сопротивление канала . для этого всё есть и напряжение открытия .2 главных параметра . ну и ёмкость затвора. сколько я их раньше в мусору повыкидывал не знал ни чего и проверить не чем было
Добавлено (20.12.2017, 12:24)
подделок сейчас очень много
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 20.12.2017, 21:47
Пт, 22.12.2017, 14:15 | Сообщение # 75
BORMAN9769
Chishir,набросал тут немного . что можешь сказать по разводке силовой части этой платы и в целом. можно продолжать строить ? если та плата заработает можно будит попробовать сделать ват на 800 - 1000 ватт потом.
Силовые дорожки толстые, емкости к истокам, драйвер на минимально возможном расстоянии к ключам. сами ключи 44n эмиттерный повторитель без проблем потянет 12 ключей с такой ёмкостью затвора. трансформаторы последовательно по 130 вольт. на каждом трансформаторе дополнительная отдельная обмотка, которые потом соединяются так же последовательно и на выходе порядка 25 вольт которые через кренки поудут на питание всего управления и тл и eg
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 22.12.2017, 15:28
Пт, 22.12.2017, 17:11 | Сообщение # 76
BORMAN9769
приобрёл вот такой ферритовый трансформатор у телевизионщика разобрал его , очистил , всё подходит
Сб, 23.12.2017, 05:22 | Сообщение # 77
Chishir
Что то тебя понесло))
Сб, 23.12.2017, 09:26 | Сообщение # 78
BORMAN9769
есть интерес к инверторам. хочется побывать собирать
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 23.12.2017, 09:54
Сб, 23.12.2017, 09:35 | Сообщение # 79
BORMAN9769
Chishir, есть 3 сердечника. один был с косой возможно от компьютерного б.п, разобрал он без зазора на фото с лево . остальные 2 с зазором . на каком лучше делать ?
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 23.12.2017, 09:39
Сб, 23.12.2017, 10:37 | Сообщение # 80
Chishir
BORMAN9769, по сути без разницы
