Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Ремонт автомобильного китайского преобразователя TBE 500Вт (Добрый день!помогите пожалуйста с ремонтом.)
Ср, 17.01.2018, 22:21 | Сообщение # 1
kolun
  Постов: 24  Offline
Дал товарищу попользоваться преобразователем с 12 на 220.Сжег,он подключил прожектор 1000ватт. По его словам держал 15 секунд и сгорел.Долго искал схему,нашел похожую.(может у кого есть точная,поделитесь пожалуйста)
заменил микросхемы,полевые первичные. не запускается.срабатывает защита.не знаю какие должны быть сигналы на TL 494 и LM 324.Фото ниже
Чт, 18.01.2018, 08:32 | Сообщение # 2
  Постов: 1754  Online Друзья
Проверяй высоковольтные .
Чт, 18.01.2018, 10:29 | Сообщение # 3
kolun
  Постов: 24  Offline
Проверил,нормальные.вот схема получше
Добавлено (18.01.2018, 10:25)
может есть у кого нибудь точная схема?
Добавлено (18.01.2018, 10:28)
по этой схеме отсутствует вентилятор,который включается при перегреве, отсутствует сигнал перегрузки,кнопка плавного включения.
Добавлено (18.01.2018, 10:29)
на IRF 840 работать будет?
Чт, 18.01.2018, 10:39 | Сообщение # 4
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
kolun, высоковольтные ключи выпаивай и попробуй запустить
Чт, 18.01.2018, 10:45 | Сообщение # 5
kolun
  Постов: 24  Offline
отрезал вторичную обмотку,не запускалось.попробую по вашему совету.
Чт, 18.01.2018, 10:48 | Сообщение # 6
Chishir
kolun, не трогай тогда ключи, какое напряжение на 3-4 ногах первой тлки?
Чт, 18.01.2018, 11:18 | Сообщение # 7
kolun
  Постов: 24  Offline
на 3 0,17в на 4 0,09в с выпаянными полевыми
Добавлено (18.01.2018, 11:15)
кстати микросхемы поставил на панельки
Добавлено (18.01.2018, 11:18)
такое чувство, что LM324 запирает все,ставил новую тоже самое.
Чт, 18.01.2018, 11:22 | Сообщение # 8
Chishir
на нее почти все защиты заведены
Добавлено (18.01.2018, 11:22)
kolun, на второй тлке тоже замерь на 3-4й ноге
Чт, 18.01.2018, 11:30 | Сообщение # 9
kolun
  Постов: 24  Offline
как бы нам ее проверить и запустить?а какое дожлно быть на 3 и 4 ножках?
Чт, 18.01.2018, 11:31 | Сообщение # 10
Chishir
kolun, должно быть ниже 3,3 вольта
