Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Проблема с ШИМ регулятором
Вс, 25.03.2018, 18:39 | Сообщение # 1
klenovegor2014
  Постов: 53  Offline ОК
Доброго времени суток всем пользователям и гостям форума!
Понадобился регулятор скорости вращения двигателя! Было решено, что все будет реализовано на ШИМ технологии. Была найдена схема и собран(спаян) по схеме ШИМ контроллер.
Двигатель завелся успешно, ничего не взлетело и не задымилось!
Проблема в том, что обороты вообще не регулируются(не реагирует на потенциометр вообще ни как)!
Прошу помощи у Вас!
Схемы.
Компоненты
VT1, VT2 Биполярный транзистор - кт315
VT3 Полевой транзистор - FB7430
C1 Электролитический конденсатор 220мкФ 25В
C2, C3 Конденсатор 4700 пФ
R1, R6 Резистор 4.7 кОм
R2 Резистор 2.2 кОм
R3 Переменный резистор 47 кОм
R4 Резистор 27 кОм
R5 Резистор 1 кОм
R7 Резистор 100 Ом
Нагрузка 700 Вт 12v мотор
Отредактировал klenovegor2014 - Вс, 25.03.2018, 19:05
Вс, 25.03.2018, 18:51 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
klenovegor2014, регулятором должно быть R3, а не R4. на печатке правельно...
делал на 555, движок правда пишал немного
Вс, 25.03.2018, 19:02 | Сообщение # 3
klenovegor2014
ur5rnp, сделано как на печатке, подключено по 1-й схеме.
Отредактировал klenovegor2014 - Вс, 25.03.2018, 19:06
Вс, 25.03.2018, 19:17 | Сообщение # 4
  Постов: 8439  Offline Модератор
Транзисторы КТ315 тестером проверял? Цоколевку не напутал? Может случайно КТ361 впаял.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 25.03.2018, 19:18
Вс, 25.03.2018, 20:31 | Сообщение # 5
klenovegor2014
Сергей-78, не перепутал кт315б стоят. Не проверял тестером. Тестер накрылся, новый еще не приехал. А разве если не будут работать эти транзисторы то схема будет работать?
Так они выглядят:
Отредактировал klenovegor2014 - Вс, 25.03.2018, 20:32
Вс, 25.03.2018, 20:58 | Сообщение # 6
Схема сейчас не работает, просто открыт полевой транзистор и через него течет ток. Проверяй транзисторы. По цоколевке, если смотреть на твой рисунок, то база будет справа.
Пн, 26.03.2018, 14:52 | Сообщение # 7
klenovegor2014
Сергей-78, спасибо, проверю сейчас..
Добавлено (26.03.2018, 14:52)
Один транзистор заменил, ничего не изменилось..
Пн, 26.03.2018, 17:46 | Сообщение # 8
  Постов: 6791  Offline Друзья
Это мультивибратор простейший,с громким названием типа ШИМ,И ЕМКОСТЬ МАЛА,поставь одинаковые C2, C3 в пределах 0,1-0,01мкф,частоту мульта нужно снизить
Отредактировал краб - Пн, 26.03.2018, 17:47
Пн, 26.03.2018, 21:40 | Сообщение # 9
klenovegor2014
Спасибо, попробую
Добавлено (26.03.2018, 21:40)
краб, не помогло, выкладываю фото.
фото 1
фото 2
фото 3
Отредактировал klenovegor2014 - Пн, 26.03.2018, 21:54
Пн, 26.03.2018, 21:58 | Сообщение # 10
не помогло
Фото не очень,тестер нужен,чтобы проверить догадки и косяки,на 555й дело быстрей бы пошло,вот схема,и очень похожа,сравни,вместо моторчика притули лампочку 12в с габаритов авто,хоть по морганию прикинишь
