  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Пн, 09.04.2018, 08:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11725  Offline
Продолжение форума. Первые 100 страниц смотрите по ссылке.
Пн, 09.04.2018, 08:17 | Сообщение # 2
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Первичка 4+4 проводом 0,8мм в 5 жил.
Вторичка 80 ( мотани и оставь еще запас не отрезай) витков проводом 0,5 в 1 жилу
Добавлено (08.04.2018, 14:38)
Цитата evgen87 ()
5 проводов по 0.8,8 витков с отводом от середины?
да. берешь 5 жил мотаешь 4 витка от штырьков и вверх и выводишь их в косу в прорез в пластмассе как у тебя было до разбора далее изоляция потом берше с низу от тырьков опять мотаешь в 5 жил 4 витка только в другую сторону и выводишь в верх и того получится 8 витков в 2 слоя а средняя точка будит верхняя коса . посмотри видео теперь и поймешь о чем я говорил
https://www.youtube.com/watch?v=co3lo6V1H3U&t=1943s
Добавлено (08.04.2018, 14:42)
обдув не обязательно ставить при такой плотности тока.если бы было 2 в плече + обдув то можно было бы больше снять
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 08.04.2018, 14:51
Пн, 09.04.2018, 08:18 | Сообщение # 3
BORMAN9769
вот частотозадающая часть 5 и 6 нога от тл494
не забываем что частота задается для внутренего генератора и делится на 2 плеча. тем самым частоту для генератора мы задаем 68кГц а на трансе получаем 34 кГц
Пн, 09.04.2018, 08:18 | Сообщение # 4
BORMAN9769
вот о чем я говорил
Добавлено (08.04.2018, 15:18)
через лампу 12 вольт включишь сначала. потом блоком высавишь максимальное напряжение которое будит подаваться 14.4 при этом на выходе добейся вторичкой 240-260 в .
нагружай лампой и меряй постоянку через выпрямитель о котором я писал выше.
параллельно выходному конденсатору поставь диод ограничь резиком (или просто резик), благодаря этому у тебя напряжение так высоко не будит подниматься на холостом ходу. ведь у тебя нет стабилизации
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 08.04.2018, 15:35
Пн, 09.04.2018, 08:18 | Сообщение # 5
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
А почему частота именно 34кгц?
Вт, 10.04.2018, 12:28 | Сообщение # 6
BORMAN9769
для таких сердечников от бп пк оптимальая работа 30-40 кГц а 34 кГц больше подходит для 4+4
Добавлено (10.04.2018, 12:28)
evgen87, ну что собрал своего зверя ?
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 09.04.2018, 06:05
Вт, 10.04.2018, 13:53 | Сообщение # 7
evgen87
Трансформатор намотал,только ток на хх получился 700ма,и индуктивность первичной обмотки сильно отличается от расчётной.
Надо собирать чтото подобное
Чтобы на выходе было 50гц,а то диодные мосты в подключенной нагрузке не выдерживают.
Отредактировал evgen87 - Вт, 10.04.2018, 13:57
Вт, 10.04.2018, 15:06 | Сообщение # 8
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Может диоды надо поменять?
Вт, 10.04.2018, 15:08 | Сообщение # 9
evgen87
Диоды в потребителях?
Отредактировал evgen87 - Вт, 10.04.2018, 15:09
Вт, 10.04.2018, 15:10 | Сообщение # 10
Chishir
evgen87, так ты нагрузку сразу к обмотке цеплял?
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
