Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Пн, 30.04.2018, 17:37 | Сообщение # 141
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
jons9300, обмотку на 220 воткни в розетку и намотай вторичку (первичку) на 12 вольт
Пн, 30.04.2018, 20:01 | Сообщение # 142
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
jons9300, если транс голый и нет обмотки на 220 то дай эти размеры в мм. посчитаем
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 30.04.2018, 20:02
Пн, 30.04.2018, 20:56 | Сообщение # 143
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Borman h-47.5mm b-16mm a-32mm c-34mm сечение провода можно 0.6 или 0.7мм это на 220вольт а первичку провод 1мм на 12вольт спасибо за помощь и еще я сделал тат инвертор от ака касьяна просто перемотал транс виток к витку за 2 часа вкл с первого раза показал 100вольт под нагрузкой потом на следующий раз лампа горела уже полный накал показал 250вольт
Добавлено (30.04.2018, 20:54)
И ещё на трансформаторе от упс есть всего одна обмотка проводом 0.5мм и сопротивление 2.5ом не знаю может это и есть первичка как считаешь???
Добавлено (30.04.2018, 20:56)
ты не то говоришь я же сказал там нет практически обмоток если бы были я бы так и сделал!!! но спасибо за внимание и возможный вариант!!!
Пн, 30.04.2018, 21:23 | Сообщение # 144
BORMAN9769
jons9300, обмотка на 220 у тебя бубит состоять из 864 витка проводом 0,4 мм( если будишь использовать провод больше то места может не хватить на все )
Добавлено (30.04.2018, 21:23)
обмотки на 12 в будит состоять из 52 витков соответственно пуш пул 52+52
Вт, 01.05.2018, 05:46 | Сообщение # 145
Chishir
Цитата jons9300 ()
ты не то говоришь
точно
Не дофига?)
Вт, 01.05.2018, 07:44 | Сообщение # 146
BORMAN9769
Цитата Chishir ()
Не дофига?)
да к стате ) онлайн расчёт выдал я сразу написал а ща прикинул по соотношению витков на вольт там выходит в 2 раза меньше. пускай тогда первичку мотает по расчету 864 витка а потом уже подбирает вторичку smile
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 01.05.2018, 08:16
Вт, 01.05.2018, 09:23 | Сообщение # 147
jons9300
ок спасибо ясно осталось дело за малым онайти провод 0.4мм и вперет
это для приборов не страшно???
Вт, 01.05.2018, 12:23 | Сообщение # 148
BORMAN9769
ты хоть понял почему у тебя напряжение поднялось в 2 раза при последующим включении ?
Добавлено (01.05.2018, 12:23)
нет
Вт, 01.05.2018, 12:30 | Сообщение # 149
jons9300
честно нет в первый раз вроде то же самое делал
Добавлено (01.05.2018, 12:30)
Просвети будь добр
Вт, 01.05.2018, 12:33 | Сообщение # 150
BORMAN9769
Цитата jons9300 ()
Просвети будь добр
никто не знает что ты там делал. точный ответ не кто кроме тебя и не даст. могут быть только предположения. проехали, просто так не бывает
