Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Вт, 01.05.2018, 16:40 | Сообщение # 161
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Chisher нашёл провод 4мм вместо шины да провод греется слабо но от диодного моста олово плавится и отсоединяется думаю что и в случае с аккамулятором будет тоже самое.
Отредактировал jons9300 - Вт, 01.05.2018, 16:41
Вт, 01.05.2018, 16:47 | Сообщение # 162
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
jons9300, 4мм слишком жирно, про диодный мост не понял, где он стоит?
Вт, 01.05.2018, 19:19 | Сообщение # 163
jons9300
Ну этот инвертор питаю пока с бп на нём диодный мост ну так вот плюсовой и минусовой 4мм спаял а он отпаивается плюсовой провод.
Вт, 01.05.2018, 19:23 | Сообщение # 164
Chishir
jons9300, скинь фотку, а то не понятно что пишешь
Вт, 01.05.2018, 21:27 | Сообщение # 165
jons9300
Я пишу что на инвертор приходит питание 12вольт с блока питания а на нём есть диодный мост вот на + идущий контакт и плавится
Ср, 02.05.2018, 00:15 | Сообщение # 166
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Сколько потребляет инвертор при этом?
Ср, 02.05.2018, 03:34 | Сообщение # 167
Chishir
Блок питания какой?
Ср, 02.05.2018, 05:46 | Сообщение # 168
jons9300
трансформатор ТС-160
Добавлено (02.05.2018, 05:46)
я уже писал на 12.13странице там посмотри
Ср, 02.05.2018, 09:46 | Сообщение # 169
Chishir
Ну а мост то какой?
Ср, 02.05.2018, 11:58 | Сообщение # 170
evgen87
Если мост отпаивается с лампой 150 ватт в нагрузке,то нужен блок питания мощнее.
И про потребление инвертора при этом я не нашёл.
Отредактировал evgen87 - Ср, 02.05.2018, 11:59
