Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Ср, 02.05.2018, 21:08 | Сообщение # 171
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Цитата Chishir ()
Ну а мост то какой?
D030f таких 4 диода
Добавлено (02.05.2018, 21:08)
Цитата evgen87 ()
Сколько потребляет инвертор при этом?
на выходе или на входе???
Ср, 02.05.2018, 21:09 | Сообщение # 172
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Инвертор с нагрузкой сколько потребляет?
Ср, 02.05.2018, 21:36 | Сообщение # 173
jons9300
замерил показал 2 вольта а на выходе 150 при вкл лампе на 150ват 220воьт
Добавлено (02.05.2018, 21:29)
Думаю сделать к нему ещё защиту на выходе ну в случае кз чтобы ключи 3205 и 44 не згорели
Добавлено (02.05.2018, 21:36)
Кто собирал схемы защит кз на выходе 220вольт
Ср, 02.05.2018, 22:28 | Сообщение # 174
evgen87
Т.е. напряжение питания инвертора при подключенной нагрузке проседает до 2х вольт?
Но сколько всё-таки при этом потребление?
Чт, 03.05.2018, 11:22 | Сообщение # 175
jons9300
Ток в момент включения 5.17 Ампер
Чт, 03.05.2018, 11:51 | Сообщение # 176
evgen87
А с лампой 40 ватт какой ток?
Чт, 03.05.2018, 11:58 | Сообщение # 177
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата jons9300 ()
D030f таких 4 диода
может 30DF2 ???
Чт, 03.05.2018, 12:22 | Сообщение # 178
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
jons9300, мы из тебя долго будем по слову вытягивать?) тебе это вроде нужнее, тогда будь добр распиши подробно что да как, и фотки выложи всей конструкции
Чт, 03.05.2018, 15:06 | Сообщение # 179
fedor5360
  Постов: 9  Offline ОК
Здравствуйте.
Хотелось бы собрать преобразователь ватт эдак на 500 :D, для подключения дома, во время перебоев с электричеством и для болгарки 500 на вт питание от (лучше заведенного) авто.
Детали пока не закупал. Хотел уточнить перед заказом.
1) В наличии кольца 19х4х6, 16х3х4, 13х2х5(2шт), для Тр тока, который лучше будет?
2) Для основного транса 37х7х7 (М2000Н1-1707877II), 36х4х8(2 шт) кто помощнее и сколько можно вытянуть с них?
3) А также имеются кольца для дросселей два от БП АТХ желтые 23х4х10 и 23х5х10
и один черный с красными (оранжевыми) пятнами 27х6х11 с надписью(LITEON 37-C8201104 0417 JC REV.A) не знаю от чего.
не могу со схемой определиться пока остановился на этих.
4) Сколько можно выжать Вт с двух IRF3205? и с четырех?
5)Есть вариант (пока запчасти не достану) сделать на кт819ам какой там транс(параметры первички) и сколько можно нагрузить на эти транзюки из металла biggrin ? надежный ли будет преобразователь по той схеме.
Заранее спасибо за ответ.
Чт, 03.05.2018, 16:27 | Сообщение # 180
evgen87
Что бы запускать болгарки и т.п. надо на выходе 50гц.
