Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Чт, 03.05.2018, 16:39 | Сообщение # 181
fedor5360
  Постов: 9  Offline ОК
Спасибо за ответ.
А если постоянка будет?
Чт, 03.05.2018, 18:19 | Сообщение # 182
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
будет работать, если например дрель подцепишь с регулировкой оборотов то регулировка работать не будит . а так все четко.
Добавлено (03.05.2018, 18:03)
Цитата fedor5360 ()
В наличии кольца 19х4х6, 16х3х4, 13х2х5(2шт), для Тр тока, который лучше будет?
проницаемость знать нужно , а вообще по размерам в которое пролезет 2 конца от полуобмоток. пробовал на разных разницы не какой
Добавлено (03.05.2018, 18:06)
Цитата fedor5360 ()
36х4х8(2 шт) кто помощнее и сколько можно вытянуть с них?
если не ошибаюсь это оксифер никель-цинк 1 белая полоса 1000 проницаемость. с такими колечками не работал хз
Добавлено (03.05.2018, 18:09)
Цитата fedor5360 ()
Сколько можно выжать Вт с двух IRF3205? и с четырех?
2 нормально держат 250 ватт 4 держат 500 ватт . больше выдержат- но не стоит
Добавлено (03.05.2018, 18:17)
Цитата fedor5360 ()
Есть вариант (пока запчасти не достану) сделать на кт819ам
на биполярниках херня. делай на полевых
Добавлено (03.05.2018, 18:19)
Цитата fedor5360 ()
Для основного транса 37х7х7 (М2000Н1-1707877II)
скачивай программу и вбивай смотри- ExcellentIT_8.0
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 03.05.2018, 18:21
Чт, 03.05.2018, 18:27 | Сообщение # 183
fedor5360
На моей балгарочке регулировки нет.
По моим вопросам с 179-го сообщения, что нибудь можете сказать cry
Добавлено (03.05.2018, 18:27)
ой пока печатал ответы появились surprised
Чт, 03.05.2018, 19:25 | Сообщение # 184
fedor5360
Спасибо за ответы и программу.
Все ли я правильно ввел в параметрах, мощность колечка 336.4Вт surprised
Колечко (мерил по линейке) 38х24х7
Скрин прилагаю.
Чт, 03.05.2018, 20:02 | Сообщение # 185
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
может 30DF2 ???
да ты прав borman
Добавлено (03.05.2018, 19:59)
Цитата evgen87 ()
А с лампой 40 ватт какой ток?
У меня нет 40ват лампы220 вольт есть 300 ват и вообще напиши что и как тебе замерить сразу я сделаю и напишу а то как Chisher говорит что мне по вопросу вытягивать .
Добавлено (03.05.2018, 20:02)
И эти 5 ампер замерял на бп после диодного моста
Чт, 03.05.2018, 20:11 | Сообщение # 186
BORMAN9769
позже гляну. проницаемость точно 2000 ?
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 03.05.2018, 20:11
Чт, 03.05.2018, 20:15 | Сообщение # 187
fedor5360
да точно на колечке напечатано М2000НМ1-170787ll
Чт, 03.05.2018, 20:15 | Сообщение # 188
BORMAN9769
Цитата jons9300 ()
да ты прав borman
Смотри даташит что бы не удивляться что все плавится и перегревается
Чт, 03.05.2018, 20:37 | Сообщение # 189
BORMAN9769
fedor5360,
вот
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 03.05.2018, 21:39
Чт, 03.05.2018, 20:37 | Сообщение # 190
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
jons9300, Что бы инвертор нормально работал,надо его питать нужным напряжением,а оно у тебя проседает до 2х вольт.
И лампа 150 ватт слишком много для этого блока питания,надо найти нагрузку поменьше мощностью и с ней замерить.
