Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Ср, 18.04.2018, 17:37 | Сообщение # 31
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
нарисуй куда что подключаешшь. средняя точка. на плечи и выход
Ср, 18.04.2018, 17:57 | Сообщение # 32
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
вот что куда подключается надеюсь поймёш
Ср, 18.04.2018, 19:08 | Сообщение # 33
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
После разборки параметры стали ушли , да ещё обмотки раскачки на одной стороне сердечника , а потребление от другой .
Передача энергии только за счёт магнитопровода , да и то плохо состыкованного .
Нет передачи за счёт взаимоязи катушек .
Стоило намотать сначала на оба каркаса первичку , а уж потом также вторичку на 220в , так было бы правильнее всего .
Потому как электромагнитное поле убывает пропорционально квадратк расстояния , если не ошибаюсь .
Отредактировал GRAB9142 - Ср, 18.04.2018, 19:15
Ср, 18.04.2018, 20:06 | Сообщение # 34
jons9300
borman сейчас нашёл один 3205 включил с ним запустился моментально выдаёт 147 вольт на выходе но на бп 12 вольтовом греется диод и плюсовой провод что могло произойти? А перед этим я запустил 3205 с 2n60 было 87 вольт через минуту cгорел резистор идущий на 2n60.
Добавлено (18.04.2018, 20:06)
Ну на глаз лампа на 150ватт горела полный накал хотя тестер показал147вольт
Ср, 18.04.2018, 21:28 | Сообщение # 35
GRAB9142
Подскажите пожалуйста вот по такому инвертору :
Разве 555 сможет раскачать КТ819 ?
И ещё вопрос такой : как-то делал на К561ТМ2 преобразователь так там постедовательно с выходом микры ставил и подбирал ёмкость , после неё на ключи уже шла синусоида .
Можно ли так переделать схему под Дарлингстоны , например , чтоб не искать ёмкость аж на 2700мкФ ?
Отредактировал GRAB9142 - Ср, 18.04.2018, 22:11
Чт, 19.04.2018, 09:32 | Сообщение # 36
BORMAN9769
jons9300, на хрена ты так намотал его, надо на обеих половинках первичку мотать . и выход у тебя 110 сдесь все обмотки поделены пополам. посадок жди жёстких. разбирай и мотай правильно
Добавлено (19.04.2018, 09:18)
течет ток
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 19.04.2018, 09:36
Чт, 19.04.2018, 09:36 | Сообщение # 37
jons9300
Borman насчёт транса уяснил исправлю, а вот с диодом как быть? Сегодня исправлю потом отпишусь.
Добавлено (19.04.2018, 09:36)
Borman А если я на обмотку 220 сверху намотаю 12 вольтовую и на соседнюю 12 вольтовую ничего норм будет ? или советуешь размотать обмотку на 220 и сначала намотать 12 вольтовые а сверху сетевую?
Чт, 19.04.2018, 09:49 | Сообщение # 38
BORMAN9769
какая нах. 220, у тебя на каждом "керне" по 110 вольт которые ты перемычкой должен соединить . а выход 220 будит с разных катушек. ты что умудрился с одной катушки все обмотки по сматывать ?
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 19.04.2018, 13:44
Чт, 19.04.2018, 09:54 | Сообщение # 39
jons9300
Нет там первичка была отдельна от других а те обмотки я отматал прочитай на фотке первую строку написано первичная обмотка №1
Чт, 19.04.2018, 10:11 | Сообщение # 40
BORMAN9769
вот тебе другое фото. смотри вывод 1,2 на одном керне это 110 и 1", 2" на другом 110в .
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 19.04.2018, 10:15
