Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Чт, 19.04.2018, 10:14 | Сообщение # 41
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Что теперь делать как быть? через час зайду.
Чт, 19.04.2018, 10:18 | Сообщение # 42
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
высоковльтную соединяешь перемычкой а именно концы обмоток по 110 остальные 2 вывода в 220. а сверху мотаешь первичку таким же макаром как у тебя высоковольтная намотана
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 19.04.2018, 13:51
Чт, 19.04.2018, 10:21 | Сообщение # 43
jons9300
я же размотал одну сторону полностью ладно импровизация в помощь мне!!!
Чт, 19.04.2018, 10:24 | Сообщение # 44
BORMAN9769
не кипишуй
Добавлено (19.04.2018, 10:24)
я тебе помогу. у тебя провод целый от обмоток ? нужно 110 в назад намотать предварительно сняв те твои обмотки. ( 110 это самый длинный провод, последний )
Чт, 19.04.2018, 10:33 | Сообщение # 45
jons9300
Смотри обмотка на 220в у меня состоит 800 витков по 0.63мм тоесть мне отмотать на 400 раз и потом на соседней мотать тоже 400 раз получаем как ты говорил 110вольт в плече так?
Добавлено (19.04.2018, 10:29)
Нет я выкинул ту сторону кроме 12 вольтовой обмотки.
Добавлено (19.04.2018, 10:33)
Borman спасибо за поддержку я отлучусь не надолго нужно на базар смотаться куплю irfz44 или irf3205 посмотрю что есть как приеду перемотаю запущу отпишусь это займет около 2 часа примерно.
Чт, 19.04.2018, 11:04 | Сообщение # 46
BORMAN9769
блин как так это же отличный провод я ради этого провода такой же транс разбирал.
Добавлено (19.04.2018, 11:04)
у тебя на стержне на одном который не трогал намотано 375 витков. и тебе нужно найти провод и намотать на другом керне тоже 375 витков вопрос кк ты это сделаешь если ты смял весь провод и выкинул в мусорку ? где ты провод теперь найдешь
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 19.04.2018, 11:04
Чт, 19.04.2018, 11:08 | Сообщение # 47
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
высоковльтную соединяешь перемычкой конец первой и начало второй остальные 2 вывода в 220. а сверху мотаешь первичку таким же макаром как у тебя высоковольтная намотана только соединяешь начало с началом иго на + остальные на полевики
А не наоборот ?
Чт, 19.04.2018, 13:54 | Сообщение # 48
BORMAN9769
Цитата GRAB9142 ()
А не наоборот ?
вот так правильно будит нашол наконец нормальную схемку. соединять нужно конец с концом по высоковольтной
Добавлено (19.04.2018, 13:54)
ты же не собираешься теперь провод покупать для высоковольлтной , транс того не стоит
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 19.04.2018, 13:40
Чт, 19.04.2018, 14:27 | Сообщение # 49
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Садисты,такой трансформатор ушатали...
Чт, 19.04.2018, 15:37 | Сообщение # 50
BORMAN9769
да jons походу подумал что у него первичка вся на одной стороне biggrin
