  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Шим регулятор на ne555 (Проблема с работоспособностью.)
Вт, 10.04.2018, 20:40 | Сообщение # 1
klenovegor2014
  Постов: 53  Offline ОК
При нагрузке 12v 0.14a - все работает и регулируется.
При нагрузке 12v 700 ватт - выгорает напрочь ne555
Что не так??
Отредактировал klenovegor2014 - Вт, 10.04.2018, 20:41
Вт, 10.04.2018, 20:57 | Сообщение # 2
  Постов: 8486  Offline Модератор
Цитата klenovegor2014 ()
Что не так??
Ставьте драйвер управления полевиком на двух транзисторах. Это судя по форумах частая проблема. Китайские 555 выгорают. Говорят что советские КР1006ВИ1 нормально работают.
Вт, 10.04.2018, 20:59 | Сообщение # 3
klenovegor2014
может схема не верная? Еще греется очень резистор который дает на затвор ток
Вт, 10.04.2018, 21:06 | Сообщение # 4
Ставьте драйвер и (или) уменьшайте частоту . Не хочу искать по даташитам емкость затвора данного транзистора, но видно что таймер не в состоянии перезарядить эту емкость. Там токи и по более ампера могут быть.
Вт, 10.04.2018, 21:06 | Сообщение # 5
klenovegor2014
Выгорает со стороны 8 ноги. Благо, что на панельке стоит микросхема, а то задолбался бы выпаивать перепаивать..
Может из-за того, что когда включаю большую нагрузку - ток в цепи возрастает (100-150a) и она выгорает? Или нет?
Вт, 10.04.2018, 21:13 | Сообщение # 6
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
klenovegor2014, а транзистор вообще, цел, ток 16А у него постоянный, 50А импульсный...
Вт, 10.04.2018, 21:17 | Сообщение # 7
klenovegor2014
ТРАНЗИСТОР IRFB7430
Цоколевка транзистора IRFB7430
Характеристики транзистора IRFB7430
Корпус - TO-220AB
Напряжение пробоя сток-исток 40 В
Максимальное напряжение затвора 20 В
Сопротивление в открытом состоянии 1.3 мОм
Ток стока 409 А
Заряд затвора 300.0 нКл
Термосопротивление 0.40 К/Вт
Рассеиваемая мощность 375 Вт
Вт, 10.04.2018, 21:25 | Сообщение # 8
nolpofaze
klenovegor2014, я что-то вбил транзистор в поисковик, ну не такие токи у транзистора, но я не настаиваю.
Вт, 10.04.2018, 21:27 | Сообщение # 9
klenovegor2014
nolpofaze,смотрел тут даташит IRFB7430
Вт, 10.04.2018, 21:32 | Сообщение # 10
nolpofaze
klenovegor2014, да, я уже поковырялся, нашел)
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
