  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Шим регулятор на ne555 (Проблема с работоспособностью.)
Вт, 10.04.2018, 22:00 | Сообщение # 11
klenovegor2014
  Постов: 53  Offline ОК
так же сомнение, правильно ли подключен полевик?
Вт, 10.04.2018, 22:14 | Сообщение # 12
  Постов: 8439  Offline Модератор
Между стоком и истоком транзистора встроен диод. Если его неправильно подключить, на выходе всегда будет присутсвовать напряжение.
Вт, 10.04.2018, 23:04 | Сообщение # 13
klenovegor2014
Сергей-78, так правильно в схеме?
Ср, 11.04.2018, 01:15 | Сообщение # 14
dsfas
  Постов: 490  Offline Друзья
У вас собрано как на схеме в первом посте?
Эта схема Ватт на 100, или нужен драйвер для полевика(как уже писал Сергей-78).
Отредактировал dsfas - Ср, 11.04.2018, 01:20
Ср, 11.04.2018, 02:29 | Сообщение # 15
klenovegor2014
да, как в первом посте, что нужно добавить чтобы работало как надо?
Добавлено (11.04.2018, 01:49)
dsfas, Если не сложно дорисуйте на моей схеме что еще необходимо, благодарю!
Добавлено (11.04.2018, 02:29)
Такой драйвер подойдет?
Ср, 11.04.2018, 05:22 | Сообщение # 16
dsfas
Должен, народ собирает что-то вроде или на комплементарной паре.
Отредактировал dsfas - Ср, 11.04.2018, 05:37
Ср, 11.04.2018, 07:12 | Сообщение # 17
Вот такой нужен. Только резистор в базах увеличить до значения примерно 300 Ом.
Ср, 11.04.2018, 13:28 | Сообщение # 18
klenovegor2014
Это ппц, выгорает полевик при включении нагрузки.
Поддельные что ли пришли,...
Или fb7430 != irfb7430 ??
Написано на корпусе:
Отредактировал klenovegor2014 - Ср, 11.04.2018, 13:31
Ср, 11.04.2018, 13:56 | Сообщение # 19
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
klenovegor2014, м.б. как раз этот транзистор я вчера и находил? У него были более скромные параметры.
Ср, 11.04.2018, 14:21 | Сообщение # 20
klenovegor2014
nolpofaze, если не сложно поищите в истории браузера ссылочку.
Добавлено (11.04.2018, 14:21)
Еще гипотеза:
В даташите написано:
Напряжение исток-сток макс.40 В
Ток стока макс.195 А
Мощность макс.375 Вт
т.е нельзя его максимально нагрузить по току и напряжению? скажем 40v и 195a подать?
40*375 = 7.8kw получатся перегрузка = сгорит, правильно?
и даже если:
12*195 = 2.34kw - так же перегрузка
выходит:
12*30 = 360вт - терпимо
Получается, что нужно ставить в параллель несколько штук?? штук так 6
Все правильно или я ошибаюсь?
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
