Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Шим регулятор на ne555 (Проблема с работоспособностью.)
Ср, 11.04.2018, 17:21 | Сообщение # 51
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
klenovegor2014, ну вот например)
Ср, 11.04.2018, 17:36 | Сообщение # 52
klenovegor2014
  Постов: 53  Offline ОК
на моей схеме, а то до меня не дойдет)
Добавлено (11.04.2018, 17:30)
Какой диод подойдет для этих целей?
Добавлено (11.04.2018, 17:36)
есть in4004s, in5819, in4007
Ср, 11.04.2018, 17:52 | Сообщение # 53
Chishir
klenovegor2014,
Добавлено (11.04.2018, 17:52)
например 60EPU02
Ср, 11.04.2018, 19:00 | Сообщение # 54
klenovegor2014
Chishir, спасибо за идею с диодом! Поставил in4007. Работает!!! Все регулируется и не вылетает, схема не греется. Кроме полевого транзистора. За несколько секунд нагрелся, что дотронуться нельзя! Хоть и на радиаторе.
Подскажите решение.
Отредактировал klenovegor2014 - Ср, 11.04.2018, 19:06
Ср, 11.04.2018, 19:27 | Сообщение # 55
Chishir
klenovegor2014, ну он как бы должен греться, смотря как сильно. какой радиатор? и какая нагрузка?
Ср, 11.04.2018, 19:51 | Сообщение # 56
klenovegor2014
Chishir, нагрузка все тот же двигатель 700 ватт. Радиатор 12см длиной, ширина 4 см, высота ребер 3 см. Число ребер 4
Ср, 11.04.2018, 20:10 | Сообщение # 57
  Постов: 8439  Offline Модератор
klenovegor2014, Один транзистор это все не вытянет. Ставь три штуки в параллель. Затвор каждого через резистор на 20-30 Ом к драйверу. Там при пуске токи и по 100А могут гулять.
Ср, 11.04.2018, 20:40 | Сообщение # 58
klenovegor2014
Изолировать полевики от общего радиатора нужно?
Ср, 11.04.2018, 21:07 | Сообщение # 59
Я только что открыл даташит на этот транзистор. Он же n-канальный. Его нельзя так подключать. Я нарисовал куда какие выводы подключать, на аналогичной схеме, которую выложил Chishir. Плюс напрямую к мотору, минус через транзистор.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 11.04.2018, 21:07
Ср, 11.04.2018, 21:11 | Сообщение # 60
klenovegor2014
Поясните почему нельзя.
