  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Ремонт сварочного инвертора P.I.T. PMI255-C IGBT
Чт, 03.05.2018, 21:03 | Сообщение # 11
megavolt_not
  Постов: 25  Offline ОК
Нагрузил. Вот видео https://youtu.be/xiyGIqAaOpA амплитуда всё-равно высокая.
Обнаружил при ремонте. Менял силовые транзисторы. Аппарат сгорел при падении. Включил через лампу, пока делал замеры, почувствовал запах канифоли и тепло от драйвера, пощупал мезинцем, получил ожог. Да и ещё, напруга на выходе есть, но постоянно горит индикатор перегрева. Может это как-то связано.
Добавлено (03.05.2018, 21:03)
Это может быть самоиндукция трансформаторов?
Пт, 04.05.2018, 04:59 | Сообщение # 12
Chishir
  Постов: 1205  Online Друзья
Судя по схеме там стоят нормально разомкнутые термореле на 75 градусов, если это так, прозвони их, какой то из них глючит, на радиатор может пробивает
Добавлено (04.05.2018, 04:59)
megavolt_not, на SG3525 и тгр точно 15 вольт идет?
Пт, 04.05.2018, 19:54 | Сообщение # 13
megavolt_not
15вольт везде есть, термореле в норме. Это все уже давно проверено. Я думаю, нужно в первую очередь решить вопрос с драйвером, а потом искать причину горения индикатора. Потому, что он горит не только от перегрева, но и от не нормального напряжения. А без драйвера аппарат не запустить, так как силовые транзисторы я выпаял, дабы не сжечь их.
Сб, 05.05.2018, 04:11 | Сообщение # 14
Chishir
это нужно сделать в первую очередь, если термореле в норме, смотри тогда обвязку токового трансформатора
Вс, 06.05.2018, 23:20 | Сообщение # 15
megavolt_not
У токового трансформатора все в норме. Но тиристор не знаю как проверить.
Добавлено (06.05.2018, 23:20)
Заменил только стабилитрон D7. Вызвал подозрение. Но не факт, что он был неисправен.
Отредактировал megavolt_not - Вс, 06.05.2018, 23:18
Пн, 07.05.2018, 00:21 | Сообщение # 16
  Постов: 2386  Offline Друзья
На схеме не зря стоят стабилитроны на 47В D17 и D18, а осциллограф скорее игрушка и не тянет ровный меандр на такой частоте вот и кракозяблы. По правильному надо нагрузить драйвера на затворы ключей, а сам инвертор в сеть врубать ненадо, а запитать от ЛБП по шине +15В. Как я понял там 24В идет только на релюшку и скорее всего на ветродуй.
Пн, 07.05.2018, 21:07 | Сообщение # 17
megavolt_not
Нагружал я уже драйвер ключами. Подавал на БП 310 вольт от отдельного выпрямителя, силовую часть при этом отключил, там перемычка есть, которую я выпаял. Драйверы греются не по детски. Если они сгорят, то дорогущие транзисторы улетят в момент. Про осциллограф Вы правы, меандр я у него видел только от собственного генератора, и больше нигде.
Вт, 08.05.2018, 17:59 | Сообщение # 18
тогда копай в сторону драйверов либо как вариант сдох тгр.
Вт, 08.05.2018, 21:07 | Сообщение # 19
megavolt_not
Там их два. Работают одинаково. Ради эксперимента я наматывал другой, работает точно также. В драйвере уже все поменял на новое. Кстати схема драйвера немного отличается от платы. Но пробовал три варианта: родной, по схеме и по совету мастеров. Сейчас скину дорисованные схемы, но дорисовал только одно плечо, второе аналогичное.
Добавлено (08.05.2018, 21:07)
Это то, что на сварке с завода (4 транзистора S8550).
Отредактировал megavolt_not - Вт, 08.05.2018, 21:08
Вт, 08.05.2018, 21:24 | Сообщение # 20
megavolt_not
Это то, что на аналогичных аппаратах у мастера в ремонте (4 транзистора разной проводимости, 8550 и 8050 на каждое плечо)
Добавлено (08.05.2018, 21:24)
Во втором варианте лампа вспыхивает. Включаю через лампу.
  • Страница 2 из 6
