  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Ремонт сварочного инвертора P.I.T. PMI255-C IGBT
Ср, 09.05.2018, 04:52 | Сообщение # 21
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Цитата megavolt_not ()
Во втором варианте лампа вспыхивает
Конечно она будет вспыхивать, транзистор от балды нарисовал?)
Добавлено (09.05.2018, 04:49)
megavolt_not Мне вот не понятно, зачем перед затворами поставили конденсаторы С26-27? Емкости затворов мало?))
Добавлено (09.05.2018, 04:51)
Ради эксперимента я наматывал другой
А фазировку тгр делал?
Добавлено (09.05.2018, 04:52)
Кстати схема драйвера немного отличается от платы
Небольшая поправочка, этот узел что на картинке не весь драйвер, он только запирает ключи
Ср, 09.05.2018, 11:58 | Сообщение # 22
nickolay130978
  Постов: 2886  Offline Друзья
Не понятно зачем колупать драйвер если нет осцилок до ТГР , нет осцилок что выходит с микры . Нет осцилок драйвера раскачки ТГР. Светодиод перегрева горит из за неисправности узла защиты , узла формирователя напряжения регулировки тока и ВАХ, неисправность самой микросхемы ШИМ . Термодатчик оставь в покое, он ни когда не выходил из строя.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 09.05.2018, 12:04
Ср, 09.05.2018, 22:03 | Сообщение # 23
megavolt_not
  Постов: 25  Offline
Вобщем-то от балды, но плату мне показывали точно такую же.
Добавлено (09.05.2018, 21:58)
Так с завода было.
Добавлено (09.05.2018, 21:59)
Нет. Но подпаивал по разному, на абум. Все одинаково.
Добавлено (09.05.2018, 22:00)
Все что есть.
Добавлено (09.05.2018, 22:03)
Импульс с микры идет прямиком на затворы IRFZ, которые качают ТГР. На видео снято. https://youtu.be/DUszD3mCQnU
Отредактировал megavolt_not - Чт, 10.05.2018, 00:34
Чт, 10.05.2018, 13:50 | Сообщение # 24
nickolay130978
Сними осцилки прямо с первичной обмотки ТГР.
Далее : Чем питается раскачка ТГР ? Однополярное или двуполярное напряжение ??
Так с завода было.
Проверь эти кондёры и оставь их в покое , и не вздумай их убирать.
Чт, 10.05.2018, 18:40 | Сообщение # 25
megavolt_not
  Постов: 25  Offline
Я же снимал и выходы, и входы, нагружая резисторами на 1к. https://youtu.be/xiyGIqAaOpA
Или надо драйвером нагрузить?
Добавлено (10.05.2018, 18:39)
+15 вольт подается на один вывод первички, а минус на другой вывод через транзистор irfz24n. Второй тгр аналогично. Это согласно схеме.
Добавлено (10.05.2018, 18:40)
Всё уже давно проверено. Живые, емкость согласно схеме.
Отредактировал megavolt_not - Чт, 10.05.2018, 18:43
Пт, 28.09.2018, 19:39 | Сообщение # 26
  Постов: 2942  Offline Друзья
Добрый вечер!Попала мне по случаю сварка,инверторная WL-5006.Всё бы не чего,но попользовавшись понял что не удобная регулировка сварочного тока.Регулируется ступенчато,0-60-120-250 что не очень удобно при работе.Кто варил тот поймёт меня.Как бы сделать плавную регулировку тока хотя бы на пределе от 0 до 60 Ампер.Чтобы была возможность варить 1-2 миллиметровыми электродами.Интернет схемой не помог,есть только описание и ТХ.Хочу сделать как в Ресанте-160, плавную регулировку.Может кто занимался подобными сварками.Сварка производства Италии,но сдаётся что маде ин поднебесная.Лезть внутрь пока не хочу,аппарат новый,на гарантии и под пломбами.Может у кого есть схема подобного агрегата.
Пн, 10.12.2018, 12:00 | Сообщение # 27
mister-x
  Постов: 44  Offline
Всем привет! Нужен совет, попросили посмотреть сварочный инвертор ForwaRD-250P, по словам хозяина, варил, выключил, ушел, пришёл включаю, тишина , не включается.
Проверил все, с Ресантой уже не однократно дело имел, схемотехника похожа, уперся в ШИМ, питание ее почему то 7, 6-7,4В.это по сути напряжение выключения. От внешнего источника запускается но как то со скрипом, именно со скрипом, сначала звук появляется как будто где то что-то скрипит, потом зпускается, работает от собственного блока, но через секунд 5-10 вырубается, потом поскрипев опять запускается уже сама но не надолго, ну и поработав тот же промежуток времени вырубается. ШИМ пробовал ставить другую, но не уверен что она полностью исправна так как вытащил ее из компьютерного б/п который бабахнул, не у меня конечно, ведет себя почти так же, ну разве что по дольше заводиться, работает но постояно пытается отключиться, слышно по вентилятору, его обороты скачут, но не отключается совсем и греется полевик. Все элементы в цепи питания проверил, все исправны. Теперь вопрос может сама Шим ка коротить цепь своего питания, какое у нее сопротивление на 7 ноге должно быть? Менять на новую или еще что проверить?
Да ШИМ родная UC3843B, а менял на UC3845.
Отредактировал mister-x - Пн, 10.12.2018, 13:09
Пн, 10.12.2018, 14:48 | Сообщение # 28
mister-x, А ты не смотрел как у этого агрегата сделана защита от перегрева?Может в ней загвоздка.А то у меня,постом выше писал,вовсе два электрода сжигаю и уходит в защиту,только лампочка перегрева горит и что интересно-и вентилятор отключается.Вот и приходится ждать минут 15-20 пока сам не остынет...Доберусь я до неё после нового года,вправлю мозги на как мне надо.
Пн, 10.12.2018, 15:20 | Сообщение # 29
mister-x
  Постов: 44  Offline
да защита вроде в норме, лампочка не горит, датчик нормальный.
Отредактировал mister-x - Пн, 10.12.2018, 16:00
Вт, 11.12.2018, 21:50 | Сообщение # 30
Раиогубитель
  Постов: 94  Offline
mister-x, попробуй поставь шимку той же марки что по схеме
Добавлено (11.12.2018, 21:51)
mister-x, именно 3843b купи
  • Страница 3 из 6
