  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Ремонт сварочного инвертора P.I.T. PMI255-C IGBT
Вт, 11.12.2018, 21:57 | Сообщение # 31
mister-x
  Постов: 44  Offline
За ответ спасибо.
Ну это понятно что заменить, вопрос почему выбило и не выбьет ли снова?
Отредактировал mister-x - Вт, 11.12.2018, 22:01
Ср, 12.12.2018, 09:55 | Сообщение # 32
  Постов: 2942  Offline Друзья
mister-x, На этот вопрос очень трудно ответить...Очень много причин,это и импульс в электро сети,пыль,повышенная влажность,перегрев и т.д.Может и заводской брак,при установке в обязательном порядке проверь обвязку шимки,может быть и не соответствие сопротивлений-скрытый дефект с завода,конденсаторы.Потом не забудь отписаться что получилось.Удачи.Кстати мне приносили Ресанту-160,так в ней даже деталей не было видно,до того она насосала в себя пыли.Естественно ушли в мир иной ключи,прошило трансформатор и куча сопротивлений и конденсаторы.Аппарат ушёл на запчасти,ибо ремонт дороже чем купить новый.
Ср, 12.12.2018, 11:16 | Сообщение # 33
mister-x
  Постов: 44  Offline
Спасибо, как только микрухи будут у меня заменю и отпишусь. Тут вот еще вопрос такого характера, я писал что при принудительном запуске аппарат работал но сильно грелся полевик, мог он грется от того что микруха другая?
Ср, 12.12.2018, 12:29 | Сообщение # 34
mister-x, Возможно,я не смотрел даташет,но по моему ему нужна другая обвязка и соответственно регулировка осликом под нужную для работы этого аппарата частоту,а так то что ты поставил её не значит что она выдаёт то что надо,отсюда и сбои в работе силовых ключей.
Ср, 12.12.2018, 14:31 | Сообщение # 35
mister-x
  Постов: 44  Offline
Хорошо, буду ждать микру, а дальше будем смотреть.
Добавлено (20.12.2018, 09:50)
В общем ситуация такая, микру сменил а эффекта ни какого. Запускается со скрипом от внешнего источника и то не всегда и практически сразу вырубается, при этом сильно греется полевик. Вопрос может ли быть пробит транс?
Чт, 20.12.2018, 12:41 | Сообщение # 36
  Постов: 8405  Online Модератор
Может, но сначала очень хорошо проверить все что после трансформатора во вторичной цепи. Где то что то коротит питание. Или диод пробивает или конденсатор.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 20.12.2018, 12:43
Чт, 20.12.2018, 12:58 | Сообщение # 37
mister-x
  Постов: 44  Offline
Почему напряжение питания ШИМ не поднимается более 7,9В, что может его сажать?
Добавлено (20.12.2018, 13:27)
Что еще могу добавить, наблюдал сейчас за напряжением питания шимки, так вот, пока аппарат включен напряжение скачет7,9-8,0В, выключаю аппарат, через минуту примерно напряжение поднимается до 8,3В ну, а потом естественно начинает падать.
Чт, 20.12.2018, 13:33 | Сообщение # 38
А ток потребления от внешнего источника питания какой?
Чт, 20.12.2018, 13:34 | Сообщение # 39
mister-x
  Постов: 44  Offline
Во вторичке короткого нет.
Чт, 20.12.2018, 13:34 | Сообщение # 40
  • Страница 4 из 6
