  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Ремонт сварочного инвертора P.I.T. PMI255-C IGBT
Чт, 20.12.2018, 13:34 | Сообщение # 41
  Постов: 8478  Offline Модератор
А ток потребления от внешнего источника питания какой?
Чт, 20.12.2018, 13:34 | Сообщение # 42
mister-x
  Постов: 44  Offline ОК
Ток Менее 100мА
Добавлено (20.12.2018, 13:35)
Примерно 70мА.
Чт, 20.12.2018, 13:38 | Сообщение # 43
А запитать не от 8 вольт а от 15, как указанно в схеме, пробовал?
Чт, 20.12.2018, 13:39 | Сообщение # 44
mister-x
Но к стати аппарат не всегда запускается от внешнего питания, когда как, иногда даже сам пытается, видно по вентилятору, дергается.
Добавлено (20.12.2018, 13:39)
10В подавал.
Чт, 20.12.2018, 13:42 | Сообщение # 45
Подожди с 15 вольтами, я не туда смотрел. Схема очень плохо читаемая.
Если дергается, значит пробует стартовать, но срабатывает защита. Что то нагружает.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 20.12.2018, 13:42
Чт, 20.12.2018, 13:43 | Сообщение # 46
mister-x
От 15В запускается сразу но моментально греется транзистор при снятии питания сразу же вырубается.
Чт, 20.12.2018, 13:48 | Сообщение # 47
Выпаяй и проверь отдельно вне платы конденсатор С1 и диод D1. Если они точно рабочие, то я бы отпаял концы выпрямительных диодов D3 D4 D5 и запитав от внешнего блока запустил его. Проверить полевик на нагрев. Если греется, то трансформатор, если нет, то искать во вторичке. Все эти манипуляции проводить, включив в разрыв провода 220 лампу накаливания, а то и полевик можно угробить и не только.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 20.12.2018, 13:54
Чт, 20.12.2018, 13:49 | Сообщение # 48
mister-x
Что то мне кажется что это всетаки транс, потому что раньше при запуске было слышно характерный скрип, как будто где то была дуга.
Добавлено (20.12.2018, 13:50)
Хорошо, попробую.
Добавлено (20.12.2018, 13:59)
Тут отпаивать не обязательно, посли них есть разъем, достаточно его просто вынуть.
Добавлено (20.12.2018, 14:16)
сейчас скинул разъем, подал питание, слышно было скрип опять и транзистор все равно нагрелся.
Добавлено (20.12.2018, 14:21)
Транс от Ресанты подойдет или нет?
Отредактировал mister-x - Чт, 20.12.2018, 14:11
Чт, 20.12.2018, 14:43 | Сообщение # 49
Тут не знаю. А что там с диодом и конденсатором? Если там что то из них не работает, полевик будет греться. Также не мешало бы глянуть осликом, что твориться на затворе полевика. Может там стабилитрон не работает и забирает импульсы на себя.
Чт, 20.12.2018, 14:52 | Сообщение # 50
mister-x
Диод цел, кондер не пробит, ослика к сожалению нет, как то редко в нем возникает необходимость, но наверное придется купить у братьев китайцев.
  • Страница 5 из 6
