  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Ремонт сварочного инвертора P.I.T. PMI255-C IGBT
Чт, 20.12.2018, 15:03 | Сообщение # 51
  Постов: 8450  Offline Модератор
Цитата mister-x ()
кондер не пробит
А емкость в норме?
Чт, 20.12.2018, 15:20 | Сообщение # 52
mister-x
  Постов: 44  Offline ОК
Заменил другим, эффекта нет, емкость 10,9nF
Чт, 20.12.2018, 15:44 | Сообщение # 53
Еще можно и диод подменить. Очень часто из за этих двух деталей такие блоки перестают нормально работать и симптомы очень похожи с твоими. Тестером диод даже может нормально прозваниваться а вот свои частотные характеристики теряет. Так что в первую очередь исключить их влияние из списка подозреваемых.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 20.12.2018, 15:44
Чт, 20.12.2018, 15:49 | Сообщение # 54
mister-x
Попробую диод поискать такой у себя,
Добавлено (20.12.2018, 16:10)
Заменил, все тоже самое. Запускается от внешнего но греется транзистор.
Чт, 20.12.2018, 16:13 | Сообщение # 55
Если и стабилитрон в затворе полевика цел, то наверное все таки трансформатор.
Чт, 20.12.2018, 16:17 | Сообщение # 56
mister-x
Стабилитрон как диод звонится в одном направлении, все таки наверное точно транс, тут вопрос искать новый может хозяин не согласиться,цена не малая у него, а перемотать опыта нет в намотке таких трансов.
Чт, 20.12.2018, 16:32 | Сообщение # 57
Такие вещи без ослика ремонтировать очень трудно. Это как слепому по городу ходить, все на ощупь. Даже и после того как вроде бы отремонтировал, все равно нужно проверить форму импульсов, что бы возвраты потом не шли, после нескольких дней работы устройства.
Чт, 20.12.2018, 16:46 | Сообщение # 58
mister-x
Согласен. Спасибо за то что возился со мной.
Добавлено (20.12.2018, 18:21)
Раз уж вопрос зашел про осцилограф какой из этих пойдет для ремонта инвертеров
https://ru.aliexpress.com/item....37559-4
или этот
https://ru.aliexpress.com/item....0000000
Пт, 21.12.2018, 10:37 | Сообщение # 59
nickolay130978
  Постов: 2978  Offline Друзья
Там трансформатор намотан очень тонким проводом с очень тонкой межвитковой изоляцией. замыкание в обмотке частый случай. Его лучше перемотать или на крайний случай заменить на другой БП, отлично идут универсальные БП для глобо подобных сат тюнеров.
Пт, 11.01.2019, 19:30 | Сообщение # 60
mister-x
Всех с праздниками!!! В общем я снова о своем, пришел транс, но не совсем такой, меньше и по размеру сердечника и сопротивление первички на 1 Ом меньше, хотя обозначения те же. Китай одним словом, пришлось ноги напаивать что бы его на штатное место вкорячить, ну загнал, а толку ноль, запуска нет, от внешнего источника запитал, вентилятор крутанулся и тишина, потом увидел что питание уже отключил, включил, тишина, но начало попахивать "жаренным", отключил все, греется транзистор. В общем х... знает что еще делать. Тут вот что заметил, что она пытается запускаться когда уже питание отключено и напряжение постепенно падает, в какой то момент вентилятор начинает дергаться, потом перестаёт, но это с родным трансом, с этим вообще ничего. включаю и сразу греется транзистор.
Да вопрос, какое сопротивление первички на трансе?
Добавлено (03.02.2019, 09:39)
Спасибо всем кто откликнулся, вопрос решён, аппарат работает, проглядел я стабилитрон в цепи затвора, коротыш был.
  • Страница 6 из 6
