Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Большой ток БП на холостом ходу
Ср, 25.07.2018, 22:33 | Сообщение # 1
maxsim4ik2
  Постов: 11  Offline ОК
в холостом ходу ток потребления 5 ампер, первичка 5+5 (10 жил,0.63мм), вторичка пока 1 проводом 5+5 (0.63мм) для пробы, Транзисторы не греются, в чем проблема, может кто подскажет?!
Отредактировал maxsim4ik2 - Ср, 25.07.2018, 22:36
Чт, 26.07.2018, 07:18 | Сообщение # 2
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
если бы сфазировал не правильно у тебя бы ключики грелись а если не греются то частоту ты не правильную поставил для своего кольца. посмотри номиналы 5 и 6 ножки тл . в инете есть онлайн расчет частоты тл 494 вбей и отпишись . и расчет колечка в программе скрин скинь
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 27.07.2018, 14:12
Вс, 29.07.2018, 09:57 | Сообщение # 3
maxsim4ik2
частота у меня 100кГц, стоит 11ком и 1нф, я так понял что частота на выходе будет 50кГц.
Вс, 29.07.2018, 10:03 | Сообщение # 4
BORMAN9769
да. сначала вторичку сними и намотай просто витков 15 провода порпобуй запустится. если все так же будит то попробуй поиграться частотой я щитал для твоего транса частсота должна быть 30 кгц а не 50. поставь подстроечник на 5к если нет то на 10 к на 6 ногу. на пятую ногу 10 нф. в разрыв питания поставь лампу 12в ватт 20-40.подсроечник выстави на 1.8к-2к попробуй запустится если лампа будит гореть пробой менять частоту. смотри на лампу и на потребление лампа не должна гореть при нормальной частоте для твоего тр-ра. и потребление должно быть не большим 0,3-0-7 а. когда лампа потухнет частоту не задирай хоть и холостой будит уменьшатся . пробуй отпишешься потом что получилось. если аключишь на 30 кгц лампа не будит гореть и потребление малеькое то ни чего не трогай
Добавлено (29.07.2018, 13:09)
maxsim4ik2, дай еще схему по которой собираешь. там повыкидывали кой что важненькое
Добавлено (29.07.2018, 13:11)
и сердечник какой то странный не встречал таких 65 40 9
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 29.07.2018, 13:21
Вс, 29.07.2018, 15:34 | Сообщение # 5
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
maxsim4ik2, преобразователь вообще работает? а то ничего не сказано, может у тебя просто кз по входу
Вс, 29.07.2018, 22:27 | Сообщение # 6
maxsim4ik2
BORMAN9769, еще один вопрос, у меня на 9 и 10 ноге разные напряжения, на одной 10 на другой 7, не знаешь в чем может быть причина?
Пн, 30.07.2018, 08:46 | Сообщение # 7
BORMAN9769
косяк где то. откинь все от 9 и 10 ножки и потом замерий. вот может оно у тебя одно плечо и работает.
