Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Стабилизатор напруги AVR 1008 G (Трещат реле и светодиоды)
Пт, 25.01.2019, 13:26 | Сообщение # 1
666lucefer666
  Постов: 5  Offline ОК
Добрый день. Есть стабилизатор, включаешь вроде все работает, выход около 220, вход от 190. Но через какое то время начинают бешено переключаться релюхи и попеременно мигать 2 светодиода перегруза и высокой напруги. При этом напряжение в сети начинает тоже скакать, пока не вырубишь стабилизатор... В чем дело? Спасибо
Пт, 25.01.2019, 14:11 | Сообщение # 2
URBAN
  Постов: 35  Offline Х
Замени подстроечники .
Пт, 25.01.2019, 16:02 | Сообщение # 3
666lucefer666
Вроде нет никаких подстроечников.
Пт, 25.01.2019, 17:00 | Сообщение # 4
URBAN
Причина связана с нагревом элементов .
Это может быть изменение сопротивления резисторов , это может быть пайка , это может быть тепловой пробой с восстановлением полупроводника .
Для начала пропаяйте те резисторы где видно пожелтение платы , тот резистор что пожелтел прозвоните и замените на более мощный .
Если не помогло - звоните транзисторы и диоды на предмет изменения номиналов напряжений на ножках с прогревом .
На край - поменять микросхему .
Но прежде всего - проверь ёмкости !
Отредактировал URBAN - Пт, 25.01.2019, 17:05
Сб, 26.01.2019, 16:16 | Сообщение # 5
666lucefer666
Я без понятия, вроде замерил все резисторы, номинал показывают, +/- некоторые смещены, но не сильно, нппример вместо 100КОм 98. Я в электрике не особо разбираюсь, это не критичное изменение? Кондеры неполярные - замыкания нет, а полярники стартуют с малого и набирают сопротивление. Диоды тоже как и должны, прозвон в один конец. Транзисторы тоже.
Единственное не смог проверить tl 431 и микросхему.
Только вот теперь проблема поменялась. Теперь только время от времени помимо зеленого диода либо горит желтый (AVR/A.C.H) диод, либо не горит, либо трещит и переключается быстро туда сюда. Красные теперь вообще никак не сигнализируют. Но они рабочие.
К сожалению нету мультиметра с проверкой кондеров на емкость, поэтому проверил через сопротивление, или так не пойдет?
Отредактировал 666lucefer666 - Сб, 26.01.2019, 16:19
Сб, 26.01.2019, 16:57 | Сообщение # 6
  Постов: 1995  Online Друзья
Выкини этот стабилизатор на релюшках , релюшкам там хана скорее всего , щелкают потому что постоянно ... Ищи тот что с сервоприводом !
Вс, 27.01.2019, 11:27 | Сообщение # 7
666lucefer666
Реле проверил они рабочие, переключаются, контакт везде хороший
Вс, 27.01.2019, 11:43 | Сообщение # 8
URBAN
Пропаяй всю плату , не поможет попробуй 431 замени .
Вс, 27.01.2019, 12:06 | Сообщение # 9
666lucefer666, Чем ты их проверишь ? Они прибором звонятся , а ток не держут , т.к. контакты подгорели .. Только разбором всех реле ... Это самый дебильный вид стабилизаторов - на реле ... Контакты под нагрузкой начинают искрить , выход прыгать , система начинает щелкать релюхами в попытке это компенсировать , тем самым в конец их добивая ... Думаете у вас другой случай ? Ну ищите ... я их уже несколько штук разобрал на ЗЧ ибо бесполезные и не надежные ... Сможете починить я буду рад за вас ... Я бы выкинул нафиг этот стабилизатор , ни одно электронное устройство не любит такого питания , что бы релейно скачкообразно регулировалось ... По мне от него больше зла чем пользы ... Но это мое мнение ) Не навязываю .
Отредактировал Tygra - Вс, 27.01.2019, 12:07
Пн, 28.01.2019, 12:55 | Сообщение # 10
666lucefer666
Понятно, не знал, я действительно их звонил только. Они там не разборные( спасибо за развернутый ответ.
