Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на mc34063a (преобразователь 6-12 в)
Пт, 22.04.2016, 20:04 | Сообщение # 121
Kolya
  Постов: 160  Offline
Igoran, вот схема , и там рядышком моя "работа" , дело в том что на выходе больше 2 в не выдаёт и постоянно скачет от 0-2 в , все детали по схеме , кроме дросселя , купил в магазине 100 мкгн 0.65 А , и вместо резистора 0.22 Том поставил перемычку.
Посмотри сначала выше правила как правильно вставлять фото, и перезалей! А потом уже будем смотреть что у тебя не работает..
Пт, 22.04.2016, 20:34 | Сообщение # 122
  Постов: 3644  Offline Модератор
Kolya, Да уж, на таких фото мало что разглядишь. Не помешало бы проверить все дорожки на коротыши, дроссель тут хлипковат, транзистор стоит перепроверить. Для чего собран преобразователь?
Ср, 27.04.2016, 19:25 | Сообщение # 123
Kolya
  Постов: 160  Offline
Хорошо все понял, залью по правилам , dc-dc собран для питания моно усилителя на 2822 , я сначала мотал дроссель на феритовом кольце как сказано в схеме, потом подумал что дело в нем и поставил магазинный, я все думаю может это из за того что стоит кодер на 0.001 МКФ не керимика а плёночный...
Добавлено (27.04.2016, 19:25)
Друзья, помогите, скажите а как отрегулировать нижний предел по напряжению по схеме с транзистором TIP31? Собрал все прекрасно работает, правда спалил дроссель пришлось заменить на дроссель собственного производства, так вот собрал и нижний предел по напряжению 8.7 в - 13.1 В , хотелось бы как нибудь до 5 в добраться , все собранно по схеме кроме резистор 0.22 заменен на перемычку и переменный многооборотный заменен на переменный 3 ком
Ср, 27.04.2016, 21:06 | Сообщение # 124
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Резистор 0.22 роли не играет,для регулировки напряжения надо смотреть делитель на выходе.
Ср, 27.04.2016, 21:07 | Сообщение # 125
Kolya
  Постов: 160  Offline
Ordos6235, а конкретнее?
Ср, 27.04.2016, 21:45 | Сообщение # 126
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Цитата Kolya ()
а конкретнее?
резисторы на пятой ноге
Добавлено (27.04.2016, 21:45)
P.S. C повышающего DC нельзя снять напряжение меньше напряжения питания, а с понижающего - больше напряжения питания
Сб, 07.05.2016, 23:30 | Сообщение # 127
Ordos6235
Понадобилось мне сделать преобразователь для питания ноута в машине,почитав интернет понял что на биполярнике получится обогреватель,нашёл схему на полевике
Насколько я понял 34063 не вытягивает затвор полевика,поэтому применяют драйвер мосфета.
Покопавшись в своей помойке нашёл BSP75N,немного далёк от этого, знающие подскажите как организовать чтобы это работало.
Отредактировал Ordos6235 - Сб, 07.05.2016, 23:37
Сб, 07.05.2016, 23:40 | Сообщение # 128
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Ordos6235, почему не вытягивает полевик? и зачем городить огород, если можно биполярник как драйвер использовать...
Сб, 07.05.2016, 23:48 | Сообщение # 129
Ordos6235
Народ пишет что полевик кипятится если напрямую к микросхеме ,можно и на биполярнике сделать,но если есть драйвер с немыслимыми защитами,то хотелось бы на нём.
Сб, 07.05.2016, 23:54 | Сообщение # 130
mobildoc
Ordos6235, ряд авто ЗУ на 34063 рассчитанных на ток 2 ампера, в качестве ключа имеет полевик и не кипятится он... и это пром изделие...
