Страница 14 из 18«1212131415161718»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на mc34063a (преобразователь 6-12 в)
Сб, 07.05.2016, 23:58 | Сообщение # 131
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Я не спорю,может и так.Не нашёл я таких схем.
Вс, 08.05.2016, 00:02 | Сообщение # 132
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Ordos6235, даташит на 34063 посмотри... и типовые схемы включения... полевик видимо кипит от индуктивности, которая вошла в насыщение. тут надобно правильно рассчитать или подобрать дроссель и по габаритам и по току...
Ср, 18.05.2016, 13:07 | Сообщение # 133
microplanet
  Постов: 63  Offline
Собрал, проверил на оловянные "сопли", вытер флюс, подключил питание, в виде литиевой батареи - 3.7 V. На выходе оказалось 9 V.
Обрадовался, подключил самодельный карманный осциллограф, потребляющий 120 миллиампер, с напряжением питания от 12 до 9 V.
Не прошло и 5 секунд как раздалось шипение и от микросхемы повеяло дымком, она прищёлкнула на прощанье и умерла. Измерил напряжение - почти такое же как и без преобразователя. Вот думаю: почему это? Может, кто подскажет?
Погибшая микросхема MC34063AL.
Сейчас я её заменил MC34063AB. Без нагрузки опять около 9 V. Но подключать к прибору что-то страшновато. Может, прошлый раз я чего-то не так сделал? smile
Ср, 18.05.2016, 16:49 | Сообщение # 134
Ordos6235
34063 без разницы какие буквы,может что не так на плате.Токоограничивающий резистор который 0.2 ома побольше поставьте пока.
Вс, 22.05.2016, 21:00 | Сообщение # 135
microplanet
  Постов: 63  Offline
Ordos6235, спасибо. Я попробую. :)
Вот платка.
Добавлено (22.05.2016, 21:00)
Заменил микросхемку, подключил к литиевому ак. от старого мобильника. И снова повалил лёгкий дымок. :D
"Ёпрст&ёклмн! Апядь!" - только и успел подумать. Быстро всё выключил. Думал, снова спалил. Оказалось, перепутал полярность лития! Дал всему остыть и снова подключил, уже правильно. Впрочем, безо всякой надежды на что-либо хорошее. Но всё оказалось в порядке. На входе 3.9 V на выходе 9.3 V. Приблизительно.
Подключил свой приборчик (120 mA). Работает преобразователь исправно. Единственное, что хотелось бы отметить - весьма желателен радиатор на транзистор. Он заметно греется без него. Через пять минут работы палец ощущает сильное тепло. И попискивает дроссель. Но это не страшно.
Всем спасибо за советы и схемку. :)
Отредактировал microplanet - Вс, 22.05.2016, 21:02
Вс, 22.05.2016, 22:51 | Сообщение # 136
Ordos6235
Микросхема без транзистора вроде как до ампера тянет нормально.
Чт, 14.07.2016, 10:13 | Сообщение # 137
2n7000
  Постов: 71  Offline
Здравствуйте, имеется данный преобразователь 12\5в для питания видеорегистратора в автомобиле от прикуривателя. Сломался, вскрыл, выходной конденсатор 470\10 вздулся, заменил. Тепрь при питании от 10в до 18в на выходе от 2.3 до 7в, я так понимаю должно быть стабильных 5в. Микросхема без нагрузки теплая. Обвязку резисторы проверил. Что еще проверить?
Схема включения такая:
Отредактировал 2n7000 - Чт, 14.07.2016, 10:16
Чт, 14.07.2016, 18:59 | Сообщение # 138
Boqun
  Постов: 225  Offline Друзья
Умерла микросхема.
Чт, 14.07.2016, 22:52 | Сообщение # 139
amarant
  Постов: 43  Offline
схема понижающая диод проверить или заменить он на минус сажать должен, и сам этот минус мало ли может дорожка отгорела. на делителе R2-R3 которое устанавливает 5 вольт напряжения померить приходят ли к 5й ноге.если все это есть то уже точно микруха.
Пт, 15.07.2016, 10:24 | Сообщение # 140
2n7000
  Постов: 71  Offline
Дорожка целая, на 5 ногу приходит 0.8в, диод цел. Микросхема?
