msmmmm, подозрительно как-то, у 34063 выходное напряжение задается делителем, а тут от него только R3 остался - вместо второго резистора светодиоды поставлены. Да и такой схемы включения ни разу не встречал.
Витинари, я эту схему не делал, но у меня она никаких подозрений не вызывает. Единственное - посмотреть максимальное напряжение с обрывом в цепи нагрузки и, если там очень много, то, чтобы не взорвать конденсатор, предусмотреть и стабилизацию по напряжению. Это не должно быть сложно .
Собрал преобразователь по данной схеме, не регулируется напряжение, от 12 в получается 148 вольт, уже меня микросхему не помогло, диод использовал SF18, все остальное по номиналам, R10 брал 5%
Собрал понижающий на этой микрухе. Все работает, но приемник, запитанный от преобразователя , шипит, трещит от наводок. Как устранить проблему? Экран? Конденсаторы на выходе?
