Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на mc34063a (преобразователь 6-12 в)
Вс, 23.09.2018, 10:41 | Сообщение # 181
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
На выход можно попробовать конденсатор 3000-5000мкф.
Врятли поможет. cool
Вс, 23.09.2018, 11:58 | Сообщение # 182
  Постов: 8455  Offline Модератор
Цитата SHAFAR ()
Экран? Конденсаторы на выходе?
Преобразователь полностью в металичский экран, на выходе индуктивный фильтр плюс несколько керамических конденсаторов разной емкости. Например 0.01, 0.1, 0.3 мкф плюс электролит большой емкости на 2000-3000 мкф.
Вс, 23.09.2018, 17:22 | Сообщение # 183
SHAFAR
  Постов: 31  Offline ОК
Спасибо! Вот засада!
Вс, 23.09.2018, 20:20 | Сообщение # 184
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Цитата SHAFAR ()
Собрал понижающий на этой микрухе. Все работает, но приемник, запитанный от преобразователя , шипит, трещит от наводок. Как устранить проблему? Экран? Конденсаторы на выходе?
Приёмник лучше питать линейным понижающим стабилизатором,он не создаёт наводок,которыми так грешат преобразователи без хорошего экранирования,работащие на высоких частотах преобразования,гармоники которых наводят помехи по эфиру.
Если у вас напряжение питания больше чем требует приёмник,то используйте линейный стабилизатор LM317 (макс. ток до 1-1.5А ),она может понижать до 1,25-35В .Если приёмник потребляет меньше 100 ма,то используйте маломощные стабилизаторы 78LO05-06-09-12(на 5В,6В,9В,12В ).
Пн, 24.09.2018, 08:29 | Сообщение # 185
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Какой там к черту экран и фильтр с MC34063... Это даже не чистый ШИМ, а ЧИМ, и шумит со страшной силой в широком диапазоне частот. Ничего не поможет, слишком дорого выйдет избавится от помех этой микросхемы. Выкинуть ее из схемы, запитать приемник от линейного источника питания.
Пн, 24.09.2018, 16:19 | Сообщение # 186
SHAFAR
Спасибо! Так и сделаю. Соберу на LM317.
Пн, 24.09.2018, 19:40 | Сообщение # 187
evgen87
Однозначно cool
Отредактировал evgen87 - Пн, 24.09.2018, 19:40
Пн, 24.09.2018, 20:21 | Сообщение # 188
И тем не менее у меня приемник от него запитан.
Делал примерно по такой схеме. Последний конденсатор с последовательным резистором надо подбирать. Резистор низкоомный на 1.5-2 Ом.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 24.09.2018, 20:50
Пн, 24.09.2018, 23:06 | Сообщение # 189
Egour
Я ставил синфазные трансформаторы на входе и выходе, цепочки из конденсаторов, экранировал преобразователь и фильтры. И все равно получал в несколько раз меньшую чувствительность вещательного УКВ ЧМ приемника чем при питании от линейного стабилизатора.
Не стоит эта микросхема преобразователя того, чтобы городить из-за нее огород из фильтров и экранов, когда есть возможность запитать приемник от линейного источника.
Вт, 25.09.2018, 07:08 | Сообщение # 190
У меня повышающий преобразователь собран. С лития до 9 вольт.
