Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на mc34063a (преобразователь 6-12 в)
Чт, 28.03.2013, 10:29 | Сообщение # 11
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
Там должна быть схема с +12 вольт по выходу. Увеличив номинал резистора уменьшиться ток по идее. Я ставил параллельно 4 резистора на 1 Ом. Но если ток небольшой нужен, то и 1 Ом наверное прокатит.
R2 -13K, R1- 1K5 для 12 вольт.
Чт, 28.03.2013, 10:38 | Сообщение # 12
  Постов: 9624  Offline Модератор
troll, ты собирал то есть на этой микросхеме?
Добавлено (28.03.2013, 10:38)
фильтр обязательно нужен? по выходу много помех?
и почему нельзя минус 12 в использовать так категорично?
Чт, 28.03.2013, 10:44 | Сообщение # 13
или я чего то не понимаю?
Добавлено (28.03.2013, 10:44)
troll, и если собирал, может печатку подгонишь тогда? начну пожалуй с твоей схемой, раз она точно проверенная .резисторы не проблема могу и 4 влепить(недавно смд закупился) в чипстере уже постоянный клиент со скидкой я. smile
Чт, 28.03.2013, 10:49 | Сообщение # 14
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
redmoon, откуда у тебя на земле плюс появится? biggrin
Чт, 28.03.2013, 10:58 | Сообщение # 15
ну там же элетролит плюсом висит.
если бы не могло быть плюса или другаю полярность повесили либо керамику, либо ничего вообще не ставили...плюс относительно выхода будет, а относительно входа на земле будет минус.вот как то так наверное.
но соберу наверное по схеме от троля, так как уже отлажено там все)
Чт, 28.03.2013, 11:01 | Сообщение # 16
SssaHeKkk
по мне так если ты ноль на землю повесишь то на выходе он не станет фазой biggrin пускай нас кто нибудь рассудит...мне интересно biggrin
Чт, 28.03.2013, 11:05 | Сообщение # 17
так тут же не переменка это dc-dc преобразователь, фактически в микре несколько устройств с обвесом, это тупо надо собрать и померить мультиком что там будет biggrin мне теперь самому интересно стало. ну микр у меня пару значит я думаю пару схем и соберу. тем более панельки есть.так что перепайкой микру не загоню в любом случае.
Чт, 28.03.2013, 11:12 | Сообщение # 18
troll
redmoon, собирал. Клон авр от него работает, если он не внутри корпуса прибора, иначе помехи гонит. А так, для цифровых девайсов вполне подходит.
Инвертирующую схему лучше не использовать, зачем -12 вольт, если можно получить +12 вольт, а то подом думай, как его правильно подключать. Платка смд вот:
Добавлено (28.03.2013, 11:12)
redmoon правильно нарисовал напруги.
Чт, 28.03.2013, 11:25 | Сообщение # 19
troll, спасибо за платку) мне как раз в смд и надо была)
Добавлено (28.03.2013, 11:25)
а дроссель ты какой ставил?мне похоже придется ставить вообще отечественный...
из импортных пару осталось только на 10 и 100 мкгн, блин забыл дроссели купить, а следующая закупка деталями только в мае...
Чт, 28.03.2013, 11:28 | Сообщение # 20
troll
redmoon, ставь на 100.
