Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на mc34063a (преобразователь 6-12 в)
Чт, 28.03.2013, 11:33 | Сообщение # 21
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
redmoon, хм...интересно...ну собери если не сложно... smile в принципе здесь есть какая то логика...
да все я согласен....я себе представил двухполярник...век живи век учись как говорится biggrin
Ср, 03.04.2013, 15:52 | Сообщение # 22
Pritorius
  Постов: 15  Offline ОК
Если кому интересно есть простой калькулятор для этого преобразователя. Ссылка: МС34063 Калькулятор
Пт, 05.04.2013, 10:11 | Сообщение # 23
  Постов: 9629  Offline Модератор
в общем вчера, собрал по схеме от троля, полунавес на печатке, заработало сразу, при 40 ма нагрузки 15 вольт выхода, 6 в на входе.
потом сделал по лучше печатку по схеме стандартной с даташита, включил и ничего на выходе - не работает тоесть и микра греется только((((.
в общем по схеме от троля сейчас переразвел платку под себя.....
кто проверит? а тг раз 5 все переделывал может пркосячил на самом важном месте и глаз не видит элементарного...
Сб, 20.12.2014, 13:40 | Сообщение # 24
в общем в продолжение темы так сказать.
наткнулся на вот эту статью и решил собрать себе преобразователь)) часто требуется срочно иметь из 5 вольт 12, или из 3.7 под рукой есть акумы а нужно 9-12 вольт....
в общем нарисовал плату... может кому нужно и кто то хочет собрать, а то в статье не плата а одно разачарование biggrin
не ошибся вроде нигде?
Сб, 20.12.2014, 18:14 | Сообщение # 25
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Всем привет! собрал данный преобразователь, испытывал на лампе 12в 4вт, жутко греется м/с напряжение где то около нормы. В чём может быть косяк? диод HER108.
Сб, 20.12.2014, 18:17 | Сообщение # 26
  Постов: 8478  Offline Модератор
Думаю что косяка нет. просто перегружаешь МС. Для токов больше 300 ма. лучше применить дополнительный транзистор.
Сб, 20.12.2014, 18:26 | Сообщение # 27
Тёмыч
Сергей-78, спасибо! а не подскажите как его подключить
Сб, 20.12.2014, 18:27 | Сообщение # 28
  Постов: 3853  Offline Модератор
Тёмыч, Интересно, как он у тебя работает на супервизоре МС34064? Для стабилизатора же нужна МС34063, или я что то недопонимаю? smile
Сб, 20.12.2014, 18:30 | Сообщение # 29
Тёмыч
Igoran, ну я так понимаю это аналоги? или я не прав? в магазе просил 34063 сунули эту.
Сб, 20.12.2014, 18:31 | Сообщение # 30
Действительно. Я на фото и не глянул, думал речь идет о МС34063
