  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Не работает преобразователь напряжения 12-220 Astra 300Вт
Сб, 01.03.2014, 15:33 | Сообщение # 11
maksi7220
  Постов: 3  Offline
Взорвались SUP85N03 все поменял ещё TL494 в магазине вместо SUP85n03 дали IRL2505 сказали пойдёт ( они чуть мощнее ) теперь 220 вольт 10 ватт лампочку тянет и всё .только 60 ватт грузишь сразу уходит в защиту пищит и красн. светодиод загорается хотя-1000ватт должна.кроме простой цешки и чучуть мозга к сожалению нету больше.чего нехватает ? ещё мозгов и осцилографа. может как то защиту загрубить на...на LM324
Вт, 19.05.2015, 08:57 | Сообщение # 12
Completeproject
  Постов: 1  Offline
Просьба не называть меня археологом, но эта тема стала сейчас очень актуальной.
Имеется точно такой же девайс, он рабочий, но работает довольно странно с момента покупки.
При включении в прикуриватель он пищит и даже зарядку от ноута отказывается питать.
Когда заводишь машину и немного погазуешь, он приходит в себя и начинает работать как положено.
Насколько я понимаю, от 12,5 вольт (напряжения с аккумулятора) он работать отказывается, когда начинает крутиться генератор и напряжение в бортовой сети машины повышается до 14 вольт, начинает работать. При снижении напряжения с подключенной лампой 220 вольт 60 ватт он начинает работать импульсами длительностью в несколько секунд, при бОльшем снижении напряжения импульсы становятся короче и чаще вплоть до полного отключения.
Весь вопрос в том, что нужно, чтобы он работал в любом режиме - и от 14 вольт, и от 12.
Похоже, что у него внутри стоит некая защита от чрезмерного разряда автомобильного аккумулятора, что он на неком пороге отключается.
Если есть вариант решения этой проблемы - просьба подсказать, буду премного благодарен!
P.S. к сожалению, схемы найти так и не смог
Добавлено (19.05.2015, 08:57)
В этой теме кто-то появляется?
Сб, 07.05.2016, 19:56 | Сообщение # 13
vladbaginsky
  Постов: 1  Offline
Прошел год smile У меня аналогичная проблема, буду видимо рыть сам...
Сб, 16.07.2016, 13:18 | Сообщение # 14
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
здраствуйте скажите у меня инвертор 12/220V 2000W неработает оказалось погарели SW740 Заменил наIRF740 Запустился кулер за крутился но горит лампочка перегрузки и пищит зумер что скажете
Вт, 17.07.2018, 23:13 | Сообщение # 15
мик9389
  Постов: 1  Offline
у меня такой же преобразователь ASTRA 300w, при включении тумблера запускается на 2 секунды через раз и отключается, или вообще не запускается. проверил конденсаторы думал плохие 3300мкф на входе показывает ESR = 0.3 (хотя и по магазинам пробежался и все такие же) может кто подскажет
Добавлено (17.07.2018, 23:13)
На что смотреть не знаю. Так же и блок питания от компьютера есть - запускается на секунду и отрубается, чего за причина не могу понять
Ср, 18.07.2018, 07:56 | Сообщение # 16
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
Цитата мик9389 ()
может кто подскажет
проверь полевики по низкой стороне далее диоды после транса отпаяй и включи.
Добавлено (18.07.2018, 07:56)
и названия микросхем всех скажи . найду похожую схемку
  • Страница 2 из 2
