  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука (Понравилась схема доступностью и надёжностью.)
Ср, 10.07.2013, 16:23 | Сообщение # 1
  Постов: 3831  Offline Модератор
АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОУТБУКА В АВТО
Для поездок собрал себе преобразователь 12V - 19V 4,74A по схеме автора Aenigma:
Приглянулась мне своей доступностью по деталям и надёжностью, может ещё кому пригодится. smile
Печатку и описание брал у sammm, на их сайте, больше понравилась.
Вот фото готового устройства, ниже архив с описанием и печаткой..
Ср, 10.07.2013, 16:30 | Сообщение # 2
Корпус идеально подошёл от чистилки для обуви. У меня при тестировании на нагрев пока замотан изолентой, позже будет проклеен и облагорожен.. smile
Проработал несколько часов, радиатор полевика немного тёплый, но охлаждение если надо, можно усилить пластинкой алюминия на дне корпуса..
Да, чуть не забыл, я полевик брал с материнки T60N02R.
Печатка в архиве доработана, изменены cmd резисторы и конденсаторы на 1206 и подписаны детали на печатке.
Ср, 10.07.2013, 18:05 | Сообщение # 3
  Постов: 11766  Offline
Платка совсем компактная получилась - хорошо. И в каких пределах выходное установить можно? Это думаю в плане исп. его как преобразователь для УМЗЧ
Пт, 12.07.2013, 15:11 | Сообщение # 4
Maestro Я задам вопрос автору, возможно он и для УМЗЧ сможет подойти, и если подойдёт, то этому преобразователю цены не будет.. smile
У них похожий форум, я как то один раз ссылался на них на свой срах и риск.. smile
Добавлено (12.07.2013, 15:11)
Maestro Автору написал, вот пояснение: "Используемая схемотехника позволяет менять выходное напряжение, но для этого нужно пересчитывать некоторые номиналы, простой замены стабилитрона на стабилитрон с другим напряжением недостаточно". Позже может детально отпишется, жду вот.. smile
В письме давал ему ссылки на форум, может и сам заглянет. smile
Пт, 12.07.2013, 15:14 | Сообщение # 5
  Постов: 9624  Offline Модератор
Igoran, если будет возможность то хотелось бы узнать на применение 6в - 12 в.
ну и как следствие номиналы ( и если возможно ссылку на аффтора, ну где это выложено и обсуждается в л.с.)
Пт, 12.07.2013, 17:02 | Сообщение # 6
redmoon Как я понял, ты имеешь в виду повышение с 6В до 12В с теми же токами?
Форум "Радиокот" - питание. Там думаю отыщешь..
Привёл название а не ссылку, надеюсь ничего не нарушил? smile
Пт, 12.07.2013, 18:39 | Сообщение # 7
ну в принципе да,
да все гуд) если не во вред то можно)
Пт, 12.07.2013, 20:05 | Сообщение # 8
redmoon Жду вот ответа, человек освободится, и надеюсь даст рекомендации по усовершенствованию своей схемы, самому интересно.. smile
Пт, 12.07.2013, 20:39 | Сообщение # 9
  Постов: 8404  Offline Модератор
Где то я эту схему встречал уже.
Пт, 12.07.2013, 21:11 | Сообщение # 10
Ксюня, я лично ее просматриваю по зарядке для навигатора, есть такие китайские которые с 3 и 6 вольт дают 12 в, только там индикация еще прикручена, но схема не стабильна.... я пару делал но скопировать не дагодался так как тогда она мне не нужна была.... а вот счас есть пару девайсов и акумов на 6 вольт которые надо начинать использовать пока не сдохли от безделия они
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
