Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука (Понравилась схема доступностью и надёжностью.)
Пт, 01.04.2016, 18:20 | Сообщение # 171
pavro
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте. А подскажите, сколько эта схемка потребляет на ХХ. без нагрузки.Спасибо.
Чт, 12.05.2016, 13:14 | Сообщение # 172
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Собрал этот преобразователь с небольшими изменениями,не могу запустить греется полевик и дроссель,посмотрите может что не так на печатке уже не знаю.
Чт, 12.05.2016, 14:11 | Сообщение # 173
  Постов: 3831  Offline Модератор
А чем не устроила проверенная в работе печатка?
Сб, 14.05.2016, 19:47 | Сообщение # 174
Ordos6235
Под мой корпус не подходит,и стабилитрон не могу найти.
Добавлено (14.05.2016, 19:47)
Сделал по схеме ниже,на выход цепляю лампу 40вт и напряжение на выходе падает до 11 вольт,лампа потребляет 3.6а,потребление преобразователя 3.8а.
Отредактировал Ordos6235 - Сб, 14.05.2016, 19:47
Вт, 17.05.2016, 12:43 | Сообщение # 175
nata5643
  Постов: 6  Offline
Серьезные ошибки в плате под обычные резисторы МЛТ...стр.14 пост 132, 134
На этих полевых транзисторах вывод затвора (G) не по середине а с краю коль впаиваются в плату (корпус ТО220)!
- ошибка общее соединение R1 и R2 идет не на 6 ю ногу микры ВИ1 а на 7 ю!
- ошибка :- на плате С3 почему то соединен с общей точкой R4 и R5 - а должен между Б VT1 и R4 и ногой 5 Ви1
Смотрим дальше... ;)
В общем расположение деталей (кроме переноса С3 в низ параллельно "минусовой" дорожке) можно оставить изменив дорожки... А лучше один раз правильно сделать а старые удалить (что бы ненужных вопросов больше не было)!
Отредактировал nata5643 - Вт, 17.05.2016, 13:48
Вт, 17.05.2016, 17:49 | Сообщение # 176
Ordos6235
вроде как на 7. cool
С3 никак не влияет на его положение.наверное надо полевик подбирать или делать с драйвером.
Сейчас настраиваю схему выше на uc3843,дроссель получается около 20uh
Ср, 18.05.2016, 07:27 | Сообщение # 177
nata5643
  Постов: 6  Offline
C3 на плате не так подключен как на схеме - я конечно понимаю что он сглаживает пульсации ...?!
По схеме соединение R1, R2 идет на 7 ю ногу - на плате же на 6ю
Я бы более внимательно отнесся к выбору полевого транзистора (по мощности) а значит максимальному току отдачи... (если хотите снять 4.7А ) Мощность транзистора должна быть не менее 90Вт ! У IRFZ34N - лишь 56 Вт (2.9А на выходе), у BUZ11 - 120Вт. Так что IRFZ48N по параметрам подойдет ( 5 А)... КП727 (о нем очень мало инфы) по параметрам как IRFZ34
Отредактировал nata5643 - Ср, 18.05.2016, 08:28
Ср, 18.05.2016, 12:01 | Сообщение # 178
Ordos6235
И на плате и на схеме на 7 ногу.
Насчёт схемы на 3843,дросселей перемотал уже хз сколько и на альсифере,и на феррите разница не значительна,кпд ниже плинтуса.
Нагрузка 3.7а,преобразователь потребляет 5.7а.напряжение на выходе с такой нагрузкой проседает до 15 вольт.На входе 11 вольт(питаю блоком атх)
С разными полевиками особой разницы не заметил в изменении кпд.
Так должно быть или я чего-то не понимаю.
Отредактировал Ordos6235 - Ср, 18.05.2016, 12:08
Ср, 18.05.2016, 19:31 | Сообщение # 179
nata5643
  Постов: 6  Offline
Ordos6235, Мы о разных платах говорим...! Я про ту , что на обычных резисторах..(стр 14)
Я хотел бы у знать мнение о креплении дросселя - принципиально имеет значение вертикально (стоя) или горизонтально (лежа) к плате...?! Осталось впаять полевик...
Что на токе в 2.6А сильнее греется VT полевой или VD (стаб)... ( думаю какие радиаторы подойдут что бы и габариты не были большими...)?!
Отредактировал nata5643 - Ср, 18.05.2016, 19:36
Ср, 18.05.2016, 22:02 | Сообщение # 180
Ordos6235
В полевике важно время открытия до 150нс.Дроссель будет греться, поэтому мне кажется его лучше положить на плату чтобы тепло хоть как то отходило.
