Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука (Понравилась схема доступностью и надёжностью.)
Чт, 19.05.2016, 15:44 | Сообщение # 181
nata5643
  Постов: 6  Offline
Запустил я схему! При выходе 18,4 в ток с двух галогенок 4.2А (потребляемый от АКБ - 11А). Поигрался с радиаторами:- (VT2 явно не хватало 25-30 см2). Сегодня переделал и для VT2 и для VD2 (отдельные). Они при токе отдачи в нагрузку в 2.6А (от АКБ берет 5.4А) еле теплые (37-40С) а вот дроссель (хоть и намотанный проводом 1.26-1.3 мм плотно до заполнения - 26 вит.) ощутимо греется - по термометру 66-72С). Хотя Было взято желто - белое кольцо БП компа 27 # 14 # 10 mm (как многие и делали) Ну высота не 12 мм а 10 мм (другого не было)!... Получается что не хватает площади сердечника...?! В общем схема рабочая - остался вопрос по температуре дросселя... Он немного тихо пищит...Время испытаний 30-40 мин до разрядки АКБ до 11.2в (зарядим - повторим)!
Отредактировал nata5643 - Чт, 19.05.2016, 16:12
Чт, 19.05.2016, 19:56 | Сообщение # 182
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Дроссель из ферита не будет так греться,да и кпд немного увеличиться.
Провод в дроссель лучше использовать из нескольких.
Под нагрузкой какое напряжение на выходе?
Отредактировал Ordos6235 - Чт, 19.05.2016, 19:57
Пт, 20.05.2016, 11:30 | Сообщение # 183
nata5643
  Постов: 6  Offline
Напряжение на выходе под нагрузкой 18в , без 18.4в (при 2.5-4.2 А - больше нагрузки нет... при этом падение на 0.3-0.4в от ХХ) на фото! Кольцо то от БП компа (желто-белое) как советовали... Мотал таким же проводом (1.3мм) как и в описании (однослойную до полного заполнения - 26 вит)... Почитав нет я понял что подобные ком (желто белые ) не ферритовые а из порошкового железа (не рассчитаны на большую частоту и мощность до 30 Вт)
А у вас какой ток выдает и какое кольцо использовали...
Отредактировал nata5643 - Пт, 20.05.2016, 11:54
Пт, 20.05.2016, 13:12 | Сообщение # 184
Ordos6235
Я взял ферритовое кольцо из какого-то импульсного бп,при нагрузке 4а преобразователь кушает 6а,но напряжение на выходе проседает до 14 вольт.
Пробовал желтое кольцо из бп,греется весьма сильно.
Нашёл свою ошибку,резистор R8 который в истоке транзистора я ставил 0.15ом.
Поставил 0.1ом при нагрузке 4а напряжение падает с 19.5 до 19 вольт.
Отредактировал Ordos6235 - Пт, 20.05.2016, 18:41
Вт, 07.02.2017, 21:13 | Сообщение # 185
Kolya
  Постов: 160  Offline
Добрейший вечерочек друзья, подскажите а какие детали нужно пересчитать в этой схеме дабы на выходе получить 15 в, спасибо
Ср, 08.02.2017, 07:53 | Сообщение # 186
  Постов: 1746  Offline Друзья
VD2 поставить на 15 В. И намотка дросселя на соответствующия ток.
Ср, 08.02.2017, 10:30 | Сообщение # 187
Kolya
  Постов: 160  Offline
ctc655, там и стоял vd на 15 вольт , и на выходе около 55 вольт откуда такое напряжение?
Ср, 08.02.2017, 10:39 | Сообщение # 188
Какое напряжение на Р5? Стабилитрон рабочий? Транзистор ВТ2 живой? Монтаж проверен? ......
Как работает знаете?
Вт, 14.03.2017, 23:48 | Сообщение # 189
Kolya
  Постов: 160  Offline
Собираю второй раз схема из стр.1 самую верхнюю на смд, и второй раз нихрена не получается сначала на выхоже было откуда то 55 в , потом после создания новой платы из стр.1 на смд напряжения на выходе вообще отсутствует , странно как то , может вместо 13ком-нужно 15ком а вместо 3ком - 12 ком, так как, почитав, понял , что у всех запускается только с такими номиналами...
Ср, 15.03.2017, 09:11 | Сообщение # 190
  Постов: 2942  Offline Друзья
Kolya, Собирал эту схему,работой доволен,Сейчас и телевизор ЛЕД на 19 вольт от него питаю,
была такая лажа,прочитай тему с первого листа,у многих была эта проблема,и я не прошёл мимо...Пока не разобрался кто и за что отвечает.Напругой командует обратная связь,она организована на VT1 и VD1,вот они и виноваты,я себе поставил КТ3102 и заработало,предыдущий транзистор был не рабочий.Собирал по схеме из первого поста один в один.R1-12к,R2-15к.Удачи.
Отредактировал cccr - Ср, 15.03.2017, 09:13
