Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука (Понравилась схема доступностью и надёжностью.)
Ср, 07.08.2013, 12:08 | Сообщение # 11
russ33
  Постов: 128  Offline
а можно переделать (и как)на 19v и 6.32a для ноута ASUS? спасибо!
Пн, 12.08.2013, 23:07 | Сообщение # 12
LadaZ94
  Постов: 1  Offline
Заинтересовало.Есть ноут Dell(19v)-хочу сделать для него.Поделитесь лайкой печатки пожалуйста.Спасибо.Удачи!!!
Пн, 23.09.2013, 15:15 | Сообщение # 13
Xoxol
  Постов: 1  Offline
Добрый день) я тут сравнительно не давно,что и как пока не особо знаю, да и в радиоэлектронике я пока ещё начинающий и вот... собственно хотел узнать подскажите пожалуйста, я не нашёл KP1006ВИ1 и 2С218Ж и аналогов в своём магазине, может подскажите откуда выдрать?! и можно ли микроху на NE555 поменять? вроде как я прочитал это одно и тоже, просто одни свиснули у других... или придётся по-другому соединять ножки? и ещё на схеме у конденсатора написано 680, а чего именно надо пико или микро или нано?! подскажите пожалуйста буду крайне признателен)) help
Отредактировал Xoxol - Пн, 23.09.2013, 15:16
Пн, 23.09.2013, 19:47 | Сообщение # 14
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Xoxol, микросхему на NE555 можно смело менять, это импортный аналог. А стабилитрон можно заменить двумя старыми, Д814Б. Насчет конденсатора ничего не скажу, для этого надо видеть схему. Вообще, если нет никаких букв, то это пико...
Отредактировал v_aist_ - Пн, 23.09.2013, 19:47
Чт, 26.09.2013, 14:29 | Сообщение # 15
dvp69
  Постов: 1  Offline
Вот схема интересная. Можно и для питания ноутов применить.
L1, L2 - катушки индуктивности по 90 мкГн (можно взять в старых, сломанных CRT-мониторах, они там как раз парами стоят, или намотать толстым проводом на кольцах с материнок)
С1 - входной фильтр, электролит 1000 мкФ/16В
С2 - керамика на 22 мкФ (можно взять с плат сломанных винчестеров, там обычно стоят толстые керамические кондёры на 10 мкФ и на 22 мкФ)
С3 - выходной фильтр, электролит 330 мкФ/25В
С4, R4 - снаббер, номиналы 2,7 нФ, 4,7 Ом, соответственно. Во многих случаях без него вообще можно обойтись. Номиналы элементов снаббера сильно зависят от конкретной разводки. Расчёт проводят экспериментально, уже после изготовления платы.
С5 - фильтр по питанию микрухи, керамика на 0,1 мкФ
С6 - времязадающий конденсатор, керамика 270 пФ
D1 - мощный диод Шоттки S10S40C (с материнки)
D2 - диод Шоттки (подойдёт любой)
R1, R2 - делитель напряжения. Для выхода 9 В номиналы резисторов 20 кОм и 3,2 кОм, соответственно.
R3 - резистор 4,7 кОм
T1 - силовой транзистор MOSFET, 6035AL (с материнки)
T2 - pnp транзистор. Подойдут, например, наш КТ361, буржуйский 2PA733 или подобные.
Вт, 15.10.2013, 21:52 | Сообщение # 16
serega777
  Постов: 112  Offline
Добавлено (07.10.2013, 09:25)
Xoxol, насчет конденцатора скорее всего это пикофарад. я у себя нашел около десятка разных схем с этой микрой, дак там стоят в пикофарадах, только других величин
Добавлено (15.10.2013, 21:52)
Отредактировал serega777 - Вт, 15.10.2013, 21:56
Пн, 11.11.2013, 18:25 | Сообщение # 17
Dmitriy1973
  Постов: 1  Offline
Интересная схема, но есть непонятка - ноутбук Dell, его зарядное устройство трёхпиновое, т.е. смотрим конектор: внешняя обкладка - питание, внутренняя обкладка - питание и центральная жила "игла", по ней ноут получает сигнал от БП "что всё впорядке", БП свой и можно включаться, как Вы Igoran обошли защиту?
Тоже ноут Dell, но ничего стоящего в голову не приходит как купить донор БП используя его шнур и "опознаватель" прифигачить к данному преобразователю.
Пн, 11.11.2013, 22:58 | Сообщение # 18
  Постов: 3831  Offline Модератор
Dmitriy1973, Ответ прост, у меня DELL немного ранней модели, похоже, т.к. там простой двухпиновый штеккер и работает на ура. smile
А задумывался и собирался он в основном для перевозимого нетбука SAMSUNG, но под него я штеккер пока не нашёл.
Xoxol Конденсатор именно 680 пФ.
LadaZ94 В первом моём сообщении под фотками есть архивчик, там и печаточка с описанием! smile
Чт, 09.01.2014, 17:19 | Сообщение # 19
migik
  Постов: 2  Offline
в схеме напечатано 2 элек а на плате стоит 5
Вт, 14.01.2014, 11:02 | Сообщение # 20
migik Если бы ты прочитал внимательно описание к схеме, тебе бы всё стало понятно.. smile
Входные и выходные электролиты стандарта LOW ESR с малым внутренним сопротивлением, за неименеем таких, ставятся несколько простых электролитов в параллель!
