Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука (Понравилась схема доступностью и надёжностью.)
Ср, 15.03.2017, 10:17 | Сообщение # 191
  Постов: 3831  Online Модератор
Цитата cccr ()
Напругой командует обратная связь,она организована на VT1 и VD1
Уже обговорено много раз, прежде чем что то ставить не ленитесь и обязательно тщательно проверяйте все детали перед установкой, не будет потом танцев с бубном.. biggrin
В проверенных схемах с выложенными рабочими печатками автора если что то не работает то только по вине деталей или в крайнем случае в коротышах при пайке, это относится к cmd у тех кто мелкими детальками мало паяет. А вот если любители печатки разводят под свои нужды или корпуса, без предоставления описания и переделок, и прототипа готового устройства, вот тут уже могут быть огрехи. smile
Чт, 16.03.2017, 18:30 | Сообщение # 192
Kolya
  Постов: 160  Offline
cccr, а не мог бы скинуть плату с деталями подписанными по какой собирал , буду пробовать в третий раз собирать, Спасибо
Чт, 16.03.2017, 20:53 | Сообщение # 193
  Постов: 2942  Offline Друзья
Kolya, Добрый вечер,брал из 125 сообщения,не имею привычки,да и имеющиеся детали не всегда позволяют копировать авторскую печатку один в один,но за основу брал из 125 сообщения,время будет-разберу свой преобраз. и сфоткаю что получилось.
Чт, 16.03.2017, 22:57 | Сообщение # 194
Kolya
  Постов: 160  Offline
cccr, спасибо, буду пробовать
Вт, 11.07.2017, 16:39 | Сообщение # 195
V-Solovei
  Постов: 8  Offline
Собрал по просьбе товарища.
R1-3 kOm, R2-12 kOm
13В на входе
19,87 на выходе
КПД 92,3%
Fраб-81,2кГц
Отредактировал V-Solovei - Вт, 11.07.2017, 18:35
Пн, 15.10.2018, 17:43 | Сообщение # 196
Flip-flop
  Постов: 1  Offline
Дружище, печатка на картинке со стороны деталей а не дорожек, я сам только что накололся с этим. Может и у тебя такая-же ерунда. Еще не начал травить и сверлить, но мягко говоря ошибиться успел. Привык с молодости что если плата в таком виде , то она со стороны дорожек !!!
Пт, 26.10.2018, 07:34 | Сообщение # 197
yoga
  Постов: 1141  Offline Друзья
Не могу разобраться. Паял оба варианта - на выходе напряжение то же , что и на входе. Транзистор IRFZ44N, сдвоеный диод SB3045ST, дросель синее кольцо 27:14:10, 25 витков проводом 1мм. Остальные номиналы согласно схеме. Таймер менял, транзисторы пробовал ВС547 и КТ3102.
Добавлено (26.10.2018, 10:51)
Стабилитрон 1n4743(13,5 в) вместо положенного 1n4746a(18 -18,5в). Увидел маркировку лупой. Теперь нужно погонять под нагрузкой. Оставил второй вариант схемы.
Добавлено (26.10.2018, 11:42)
Не долго музыка играла killed
Пт, 26.10.2018, 12:18 | Сообщение # 198
yoga, biggrin
Что случилось?
Пт, 26.10.2018, 12:27 | Сообщение # 199
Flip-flop, Фото печаток всегда выкладываются со стороны деталей, так как она предположительно будет стоять в корпусе, для детального анализа платы, её проверки и подгонки под себя. А в формате lay печатки уже сохранены под формат ЛУТ, прежде чем делать печатку там же не долго посмотреть и прикинуть что и как катать.
Данная повышайка у меня уже давно собрана в корпус и работает с выездным нетбуком, нареканий нет.
Пт, 26.10.2018, 12:56 | Сообщение # 200
Igoran, Я ещё и телевизор Самсунг,84 см по диагонали, через неё гоняю,когда когда со светом напряжёнка.У него,т.есть у телевизора,питание тоже от БП на 19 вольт.
