diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 33 из 33«12313233
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь 12-220 из трансформатора компьютерного БП (Продолжение)
Чт, 31.12.2015, 11:03 | Сообщение # 321
Strong
  Постов: 20  Offline
stalker68, Chishir, Здравствуйте!
Сегодня Новый Год. Сердечно поздравляю Вас и всех пользователей форума уже
с Новым 2016 годом!
Позвольте Вас поблагодарить и пожелать в 2016 г. Здоровья, бодрости, благосостояния
и творческих успехов.
Друзья! Спасибо за ответы.
С поставленными вопросами почти всё ясно. Я считал, что тип теплового реле определяется по аналогии
с транзистором: термо реле нормально открытое - ток проходит, нормально закрытое - ток не проходит.
А оказывается всё наоборот! Так, что буду использовать термо реле закрытого типа (н.з.) на температуру
срабатывания 90-100 гр.
Остался вопрос с дросселями. В блоке питания АТХ есть два кольца. Большое (около трёх сантиметров) и
поменьше (около 1,5-1,8 сантиметров). Материал большого жёлтого цвета, а малого, он похож на феррит.
Какое из этих колец использовать для намотки дросселей? Сколько витков? Можно ли использовать
несколько жил свитого провода (нет провода 2 миллиметра)?
За ранее спасибо.
Чт, 31.12.2015, 17:07 | Сообщение # 322
Chishir
  Постов: 373  Offline
Strong, И вас с наступающим!
можете по сути оба кольца использовать, на вход большое, на выход соответственно мелкое. Сколько витков точно нужно не скажу, мотайте до заполнения, входной можно мотать в несколько жил, смотрите что бы общее сечение жил было примерно ровно сечению провода 2мм, но это все на глаз. выходной мотайте проводом около 1мм, можно чуть меньше, также до заполнения.
Сб, 09.01.2016, 14:55 | Сообщение # 323
sasasasa
  Постов: 12  Offline
помогите новичку cry ПН на494 частота 40кгц-на ключах 20кгц а на тр-ре - скоко?На какую частоту тр-р считать на 20 или на 40?
Сб, 09.01.2016, 15:16 | Сообщение # 324
  Постов: 7113  Offline Модератор
sasasasa, Полумост, частота 40кгц.
Сб, 09.01.2016, 15:25 | Сообщение # 325
sasasasa
  Постов: 12  Offline
Спасибо за ответ!!!А не подскажете чем лучше управлять ключами -2-мя транзисорами на прямую или через тр-р?
Читать дальше...
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
