Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Расчёт трансформатора на ферритовом кольце (Помогите расчитать трансформатор на ферритовом кольце)
Ср, 19.03.2014, 22:56 | Сообщение # 1
kour
  Постов: 1  Offline ОК
ПОДБОР ФЕРРИТОВОГО КОЛЬЦА
ЗАМЕНА ФЕРРИТОВОГО КОЛЬЦА ДРОССЕЛЕМ
Здравствуйте! У меня ферритовое кольцо 2000нм размером 45х28х12
Частота преобразователя: 73.33 кГц
В статье сказано:
"В качестве трансформатора было использовано ферритовое кольцо от блока электронного трансформатора TASCHIBRA на 60 Ватт.
Первичная обмотка намотана сразу 7-ю жилами, провод 0,6мм. Обмотка состоит из двух половинок, каждая по 5 витков. Намотку делаем так: сначала по всему каркасу растягиваем первые 5 витков, затем скручиваем провод (делаем отвод) и продолжаем мотать следующие 5 витков
Провод не отрезаем, вторая половина обмотки мотается уже поверх первой. Таким образом, мы не будим мучиться над фазировкой
Первичная обмотка готова, желательно ставить изоляцию, прежде, чем мотать повышающую. Изолировать можно скотчем, изоляционной лентой, стекловолокном и т. п.
Вторичная обмотка содержит всего 72-75 витков. Провод использован с диаметром 0,4-0,6мм (у меня 0,5мм) . При использовании колец электронных трансформаторов, вторичную обмотку не нужно мотать, поскольку она уже присутствует, но я снял ее для подробного отчета намотки. На выходе преобразователя у нас будет переменное напряжение порядка 200-250 вольт, но частота будет отклоняться от сетевой. "
Буду питать от аккумулятора 4 Ач 12В
Подскажите пожалуйста сколько мне надо витков в обмотках и какого диаметра нужно использовать провод.
Если можете то дайте формулы =)
Зараннее спасибо
P.S. в инете ничего нормального не нашёл
Чт, 20.03.2014, 13:41 | Сообщение # 2
  Постов: 6822  Offline Друзья
kour, Попробуй освоить
Пт, 10.11.2017, 11:17 | Сообщение # 3
UB4HPH
  Постов: 5  Offline ОК
Вопрос по статье "ПОДБОР ФЕРРИТОВОГО КОЛЬЦА"
Мотал на имеющемся у меня кольце с известной магнитной проницаемостью 2000. Расчёт по калькулятору дал магнитную проницаемость 2,13. Разница получается в 1000 раз.
Вопрос: чем обусловлена такая разница в значениях? В разных единицах указаны проницаемости в программе и на кольце? Если да, то в каких?
