  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Простейший преобразователь 0,8V=>9V (блокинг-генератор на одном транзисторе)
Чт, 17.07.2014, 00:24 | Сообщение # 1
Evgeny:)
  Постов: 6  Offline ОК
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1,5 - 9 ВОЛЬТ
Для питания мультиметра от 1 батарейки АА вместо "кроны" 9V собрал я этот преобразователь. Хотя от него можно запитать что угодно smile Монтаж навесной прямо на разъеме от батареи "крона". В случае чего можно будет легко отсоединить и вернуть "крону".
Если не работает, то меняем местами концы одной из обмоток.
Самый энергоемкий режим в мультиметре - прозвонка. Если напряжение питания сильно падает при замыкании щупов, то нужно увеличить диаметр провода L2 (я остановился на 0,3мм ПЭВ-2). Диаметр провода L1 не критичен, я использовал 0,18мм и только из соображений "живучести", т.к. более тонкие можно нечаянно оторвать.
В итоге собрал эту схему с кольцом D=12 d=7 h=5.5mm на VT1 2SC3420 - без нагрузки качает 100V, он оказался лучше всех (R1=130 Ом). Также удачно испытаны КТ315А (слабоват, R1=1кОм), КТ863 (качает хорошо).
Отладка: Отсоединяем ZD1, вместо R1 ставим подстроечное сопротивление 4,7кОм; в качестве нагрузки- R= 1кОм. Добиваемся максимального напряжения на нагрузке, изменяя сопротивление R1. Без нагрузки эта схема легко выдает 100V и более, так что при отладке ставьте C2 на напряжение не менее 200V и не забывайте его разряжать smile
* Важное дополнение!!! Кольцо здесь применять необязательно! Берем готовый дроссель 330мГн...и выше, поверх его обмотки мотаем любым проводом 20-25 витков L1, фиксируем термоусадкой. И ВСЕ!!! качает даже лучше, чем кольцо. Проверено мной с VT1 2SC3420 и IRL3705 (R1=130 Ом, VD1 - HER108). Полевик IRL3705 отлично работает, но ему нужно напряжение питания хотя бы 1V и между затвором и массой резистор несколько килоом и стабилитрон на 6-10V
Отредактировал Evgeny:) - Чт, 17.07.2014, 12:15
Чт, 17.07.2014, 11:01 | Сообщение # 2
  Постов: 11698  Offline
Чтоб он действительно работал от 0,8 В, желательно кремниевый кт315 заменить на германиевый - гт311 или мп37. У кремния падение напряжения в 3 раза выше.
Чт, 17.07.2014, 12:50 | Сообщение # 3
Evgeny:)
РАБОТАЕТ!!! лично мной проверено с кремниевыми транзисторами. Это же несложно проверить smile 10 минут времени
германиевых транзисторов в наличии давно не имею sad
* Самому стало интересно проверить, ибо кремниевый транзистор открываться должен при напряжении база-эмиттер 0.7V Сделал еще один экземпляр
Отредактировал Evgeny:) - Чт, 17.07.2014, 16:17
Чт, 17.07.2014, 14:18 | Сообщение # 4
Может и работает, у меня в жучке генератор на кт368 даже при 0,75 В начинает генерировать. Но с германием было бы ещё лучше. А как у него с КПД, сколько на холостом ходу тянет?
Чт, 17.07.2014, 15:57 | Сообщение # 5
Evgeny:)
КПД подсчитаем:
измеряем ток потребления 53 mA, напряжения на входе 0.763V и выходе 6.2V и R_out=980 Ом
на входе P_in=I_in*U_in=0.053A*0.763V=0.04043W
на выходе имеем P_out=U_out*U_out/R_out =6.2V*6.2V/980=0.039224W (Ватт).
КПД=P_out/P_in= 0,969 или 96.9% нифига себе. не ожидал
пусть даже 90% будет - тоже неслабо. Поправьте меня, если я ошибся.
Откровенно говоря, схемка с кольцом давно известна, я лишь добавил обратную связь по U_out на полевике и догадался домотать и использовать готовый дроссель, ибо на кольцах мотать неудобно да и лень, пусть даже и 20 витков:) Да и габариты у кольца побольше
Отредактировал Evgeny:) - Пт, 18.07.2014, 17:12
Пт, 21.11.2014, 18:05 | Сообщение # 6
Bodrey
  Постов: 2  Offline ОК
Собрал, но у меня напряжение на выходе макс. 3,5 в. Менял транзисторы, эффект 0.
Сб, 29.11.2014, 21:51 | Сообщение # 7
dsfas
  Постов: 491  Offline Друзья
Неплохо вышло smile , и очень компактно.
Собрать себе что ли тоже про запас ,да поэкспериментировать.
Вс, 30.11.2014, 22:48 | Сообщение # 8
YNG
Заинтересовала схемка. Какой полевичок можно использовать, чтобы не покупать, а выпаять из современного железа? На выходе параллельно электролиту я бы еще стабилитрон поставил на 9В. Ибо если действительно на холостом ходу до 100 В, то я бы не рискнул подключать свой мультиметр.
Пн, 01.12.2014, 21:11 | Сообщение # 9
RAVEN112
  Постов: 386  Offline Друзья
ЗдОрово! Очень полезная, на мой взгляд, схемка. smile Тоже давно имею задумку перевести тестер на питание от аккумуляторного "пальца".
Ср, 03.12.2014, 20:41 | Сообщение # 10
cirkon
  Постов: 23  Offline ОК
Если очень хочется - поставь, но на 10V. smile Узел на ZD1 VT2 R2 и без него ограничивает выходное напряжение путем срыва колебаний - и такой способ гораздо экономичнее, чем тупо сажать напряжение на выходе, превращая его тепло. Тем более, если речь идет о питании от почти дохлых батареек. ВОТ wink
Добавлено (03.12.2014, 20:34)
Честно- не пробовал ставить другие полевики. КП 501A стоит 10р. и у меня их кулек biggrin предпочитаю ставить не паяную, а новую заведомо исправную детальку. Думаю, что любой аналогичный полевичок справится с задачей. Скорее всего придется подобрать ZD1
Добавлено (03.12.2014, 20:41)
Цитата Bodrey ()
Собрал, но
Печально, даже не знаю что посоветовать.
Какие детальки использовал?
Возможно попался дохлый С2 либо его полярность попутал нечаянно wink
Схемка настолько проста и безотказна...
либо отлично работает, либо совсем не работает (тогда нужно поменять местами концы ОДНОЙ из обмоток). попробуй собрать без ZD1 VT2 R2.
Напомню о безопасности: Без нагрузки эта схема легко выдает 100V и более, так что при отладке ставьте C2 на напряжение не менее 200V и не забывайте его разряжать smile
Отредактировал cirkon - Ср, 03.12.2014, 20:44
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
