  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Простейший преобразователь 0,8V=>9V (блокинг-генератор на одном транзисторе)
Пт, 05.12.2014, 19:07 | Сообщение # 11
AlenLegion
  Постов: 19  Offline ОК
А если аккумулятор от Li-ion?
Вс, 07.12.2014, 19:01 | Сообщение # 12
cirkon
  Постов: 23  Offline ОК
а смысл? батарейки АА распространены повсеместно, сгодится и почти дохлая батарейка до 0,8V. 3.7V многовато для этой схемы. боюсь не будет работать
Вс, 07.12.2014, 19:57 | Сообщение # 13
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
AlenLegion, cirkon, я пробовал - работает
Ср, 10.12.2014, 14:52 | Сообщение # 14
cirkon
Цитата Bodrey ()
Собрал, но
... Может быть перепутал полярность подключения VD1 ? У диода КД522 например широкой черной полоской маркируется АНОД!!! т.е. "+". А у всех импортных диодов полоска обозначает КАТОД "-"
Отредактировал cirkon - Ср, 10.12.2014, 19:45
Ср, 24.12.2014, 12:01 | Сообщение # 15
Evgeny:)
  Постов: 6  Offline ОК
Итаак. За прошедшие полгода довелось повторить эту схемку множество раз с разными кольцами, транзисторами, диаметрами провода, R1 и VD1 и найти ей массу применений.
Даже транзистор прятал внутрь кольца!
Вывод: я не знаю как нужно исхитрится, чтобы она при исправных детальках НЕ работала.
Единственный неработоспособный вариант - вместо ферритового кольца использовать гайку из стали biggrin
Или если попадется кольцо не из феррита
Отредактировал Evgeny:) - Чт, 25.12.2014, 16:40
Ср, 24.12.2014, 13:50 | Сообщение # 16
Evgeny:)
Еще одно для нее применение: Довелось мне строить dc-dc преобразователь 2V-330V (небольшая вспышка с питанием 2*NiMh). Вроде бы ничего сложного, пока вместо биполярного транзистора мы не поставим в генератор
полевой MOSFET. Зачем? А чтобы повысить КПД и мощность. А полевые, как правило имеют напряжение Gate Threshold Voltage VGS(TH)= 2.0-4.0V, а то и больше. За очень редким исключением (IRL3705 VGS(TH)=1.0-2.0V) и его еще найти надо, да и в розницу он стоит 120р.
То есть распространенный полевой транзистор IRFZ24N (36руб.), BUZ11A(54р), IRF3205 (60руб.) ни за что не будет работать при питании 2V, а очень хочется.
Собираем чудо схемку на VT1, L1L2, R1, VD1 и через резистор 1кОм- 10кОм подаем напряжение прямо на затвор полевика. Все, проблема решена. Полевик вовсю качает 4 Ватта мощности и совсем не греется.
Отредактировал Evgeny:) - Чт, 25.12.2014, 02:18
Сб, 27.12.2014, 13:34 | Сообщение # 17
Bodrey
  Постов: 2  Offline ОК
Спасибо, разобрался.
За подключение мосфета - отдельная благодарность )
Вс, 28.12.2014, 04:34 | Сообщение # 18
Evgeny:)
В данном конкретном случае мосфету нужно лишь начать генерировать и тогда амплитуды импульсов с обмотки обратной связи будет более чем достаточно для нормальной его работы. Поэтому после VD1 и нет конденсатора. В других случаях он может и понадобится, равно как и стабилитрон.
Сб, 24.01.2015, 12:06 | Сообщение # 19
mystertvister
  Постов: 356  Offline Х
А как рассчитать выходной трансформатор ?
И ещё : у нас КМОП вариант 555 от 1 в работает - тогда к чему такие сложности ?
Отредактировал mystertvister - Сб, 24.01.2015, 12:38
Вс, 25.01.2015, 20:08 | Сообщение # 20
cirkon
Выходной трансформатор берется готовый из зарядника 220V AS => 5V DC либо компьютерного БП (дежурка 5V)
Если напряжение на повышающей обмотке недостаточное, то меняем местами концы одной из обмоток. Если не помогло, то можно уменьшить количество витков низковольтной обмотки. Обычно этого не требуется.
Аккуратно выпаиваем, находим низковольтную и высоковольтную обмотки, припаиваем куда следует и все.
работает - используйте wink А какие тут сложности? Одно колечко один транзистор и один резистор - это сложно?
Изначально речь шла о том, как запитать цифровой мультиметр от батарейки 0.8-1.5V ибо "КРОНы" садятся быстро а элемент AA у всех под рукой. Не совсем понял причем тут 555. Допустим, что мы запитаем таймер 555 от 1V и он выдаст на выходе импульсы амплитудой ... 1V. (поправьте меня, если я неправ). А полевику нужна амплитуда хотя бы несколько вольт. Желательно побольше, чтобы фронт управляющего импульса был как можно круче. (заглядываем в конкретный даташит ибо превышение допустимого напряжения на затворе убивает полевик моментально) Для IRL3705 это +/-16V, но с учетом пиковых "выбросов" установка ZD2 на 12V убивает полевик, проверено sad Остановился на 6V8
Добавлено (25.01.2015, 20:08)
кстати вот осцилограммка с коллектора VT1. Фронты импульсов выглядят неплохо (для небольших токов сгодится), так что их можно запросто подавать на затвор полевика. Видны пиковые "выбросы". При этом обмотка обратной связи повышающего трансформатора, VD1, R3 и С2 вообще не нужны. R* - 0-20 Ом. Получается, что у нас задающий генератор на VT1 L1 L2 R1. Частота зависит практически только от количества витков L1L2 и габаритов/марки феррита кольца. У меня получилось 30кГц, как и планировал. Собирал, проверял с различными полевиками и трансформаторами. Все прекрасно работает. К сожалению, лучше всех опять оказался дорогой и редкий IRL3705 sad IRF3205 тоже неплох
Отредактировал cirkon - Вт, 27.01.2015, 15:44
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
