  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Простейший преобразователь 0,8V=>9V (блокинг-генератор на одном транзисторе)
Пн, 21.03.2016, 16:38 | Сообщение # 71
paralaxx
  Постов: 48  Offline ОК
доброго времени суток, тоже собрал преобразователь для мультиметра, на входе 1.2вольта на выходе 9в
Снял небольшое видео работы с пояснениями.
Схема во вложении.
Отредактировал paralaxx - Пн, 21.03.2016, 16:38
Вт, 22.03.2016, 07:12 | Сообщение # 72
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
paralaxx, а на кольцо сколько намотали?(если это есть в видео, прошу прощения! Не стал смотреть!)
Вс, 27.03.2016, 14:44 | Сообщение # 73
paralaxx
у меня намотано 50+120 витков. проводом 0.2мм, на видео все есть.
Ср, 06.04.2016, 14:14 | Сообщение # 74
oburus
  Постов: 1  Offline ОК
У меня мультик UE61E, в нем нет автоотключения, НЕ СПАЛЮ ЛИ я его-ведь напряж. без нагрузки наверное большое?
Добавлено (06.04.2016, 14:14)
UT61E виноват исправлено.
Вс, 17.07.2016, 18:20 | Сообщение # 75
ert_zeb
  Постов: 111  Offline ОК
Недавно делал преобразователь с 1,5 на 9. Но лень было мотать какой-то особый дроссель.
Поэтому сделал свою схему, которую бросаю в копилку к здешним. Точнее только её суть:
Конечно, без схемы стабилизации (ещё один оптрон и стабилитрон) и выпрямителя (плюс диод и кондёрчик).
Так же нужно учесть, что оптрон "нормально" срабатывает от определённого напряжения.
Поэтому, если необходимо получить работу от низкого напряжения, следует включить два (или более) оптрона в параллель. Плюс использовать транзистор с высоким КУ (например C3616, если не ошибаюсь).
Поскольку дроссель нужно намагничивать и для этого нужно маленькое сопротивление шунта, а оптрону загораться, а для этого нужно большое, для первоначально подбора сопротивления шунта лучше подцепить подстроечник.
Отредактировал ert_zeb - Вс, 17.07.2016, 18:21
Пн, 07.08.2017, 17:14 | Сообщение # 76
9rad
  Постов: 35  Offline ОК
Цитата cirkon ()
полевик без напряжения на затворе открыт ,
Уважаемый, заканчивайте уже писать чушь. Ребяты, не принимайте во внимания этот бред!
Ржунимагу...
используемый мной полевик имеет затвор, потенциал на затворе запирает переход с-и , ну а вы как конь можете дальше ржать. smile
Пн, 02.07.2018, 19:18 | Сообщение # 77
Targon99
Собрал схемку, - супер, все работает. Вопросец, - можно ли доработать каким либо образом, чтобы преобразователь продолжал выдавать те же 9 вольт при понижении напряжения на входе схемы до 0,5 вольт ?
Пн, 27.08.2018, 00:48 | Сообщение # 78
atoll07
  Постов: 499  Offline ОК
… и зачем так до полевиков "доколупываться" biggrin
..да автор малось ошибся с начертанием самого обычного MOSFETа, нарисовал - JFET..
но схема такая простенькая могли-бы и сами сообразить:
при превышении заданного (напряжением стабилизации стабилитрона) напряжения на выходе, пробивается стабилитрон и напряжение на R2 открывает "злосчастный" полевик, который до этого был полностью закрыт.. своим открытым каналом он щунтирует базовый переход VT1 и последний закрывается, генерация прекращается, что приводит к понижению напряжения на выходе и т.д. так осуществляется стабилизация выходного напряжения..
если кому-то не нравится полевик, или его просто нет, можно сделать так:
Ср, 12.12.2018, 18:11 | Сообщение # 79
andreyka73
  Постов: 89  Offline ОК
собрал!работает!
только на ХХ потребляет 6 мА.
выходное 10 В, входное 1,5В
есть ли схемы ,где потребление мизирное,чтобы не "шаманить" с включателем мультиметра?
Отредактировал andreyka73 - Чт, 13.12.2018, 00:15
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
