Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Источник питания для автомагнитолы (Питание двенадцати вольтовой магнитолы)
Пн, 03.11.2014, 19:11 | Сообщение # 1
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Преобразователь предназначен для двадцати четырех вольтовой бортовой сети автомобиля. Пойти по пути преобразования напряжения вынудил опыт с линейными стабилизаторами и микросхемы типа LM2576, LM2596 которые вечно греются потом летят унося с собой в мир иной и магнитолу smile
В данном исполнении ток на выходе 5-6 ампер с увеличением радиаторов, диаметра и количества витков провода трансформатора можно получить ток на много больше. Преобразователь имеет защиту от перегрева, при температуре около 80С выключится, защита от КЗ.
Схема преобразователя вот
Печатка в SMD и в DIP корпусах находится в архиве
Сам преобразователь смонтирован в алюминиевом профиле внутренним размером 72x42x55mm. За почти десять лет продаж из множества изделий вылетело только четыре штуки, один по причине недожатого диода, отвинтилась гайка диода и "прогулялась" внутри корпуса smile Второй вылетел через продавленную подложку транзисторов и остальные два по неизвестной причине smile То есть надежность устройства высока ну и в случае выхода из строя с питаемым аппаратом ни чего не случится.
Фото платы выглядит так
Отредактировал nickolay78 - Вт, 04.11.2014, 01:36
Сб, 03.01.2015, 22:00 | Сообщение # 2
Yurba
  Постов: 22  Offline ОК
Схема классная, а особенно при пробое полевиков они с собой ничего не утянут в мир иной!!! Может есть печатка под монтаж обычных элементов?
Добавлено (03.01.2015, 22:00)
Отредактировал Yurba - Сб, 03.01.2015, 22:03
Сб, 03.01.2015, 22:18 | Сообщение # 3
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
nickolay78, Что то не нашёл данных трансформатора.
Пардон, ослеп малость. Данные на схеме...
Отредактировал v_aist_ - Сб, 03.01.2015, 22:19
Сб, 03.01.2015, 22:34 | Сообщение # 4
N-удалён
Вс, 10.09.2017, 03:19 | Сообщение # 5
nickolay130978
  Постов: 2973  Online Друзья
Переделал плату преобразователя под больший профиль размером 40x80mm, соответственно увеличен размер кольца трансформатора. Плата и схема в архиве.
Вт, 12.09.2017, 07:47 | Сообщение # 6
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
И где описание транса повышенной мощности ?
На картинке нарисовано 30 ампер выходного 12 вольтного питалова .
Это порядка 360 ватт !!
Это при тех же транзисторах и чуть большем кольце взялось ?! surprised
Отредактировал krupgena - Вт, 12.09.2017, 07:49
Вт, 12.09.2017, 12:27 | Сообщение # 7
nickolay130978
На китайских шарманках написано 1200 ватт , откуда там они взялись когда усилитель от силы ватт три ? smile krupgena, ты как будто бы только родился , то транзисторы не те, то трансформатора не хватит , то еще чего то . Осталось высказать своё мнение и упрекнуть на отсутствие в теме столь важного списка деталей smile
Транзисторы IRFZ44, 3205 на схеме указан сорок четвёртый :
Какой макрос в библиотеке был такой и поставил, это ни как не мешает поставить транзистор какой считаете нужным , не рисовать же мне под тебя или любого другого макрос транзистора какой ему хочется. Трансформатор: два сложенных вместе кольца N87 30x20x12.5mm, первичная - по семь витков провода диаметром 0,52mm сложенном в семеро , вторичная по четыре витка , намотаны без разделения изоляцией между первичной и вторичной обмоткой. В архиве програмулина, с которой рассчитаете сами трансформаторы под свои имеющиеся сердечники.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 12.09.2017, 12:55
Вт, 12.09.2017, 12:46 | Сообщение # 8
nickolay130978
На плату ни чего не мешает разместить комповский металлопорошковый трансформатор что бы не мучится с кольцом. Это ещё и позволит обрезать плату снизу на сантиметр - полтора .Мощность будет меньше.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 12.09.2017, 12:48
