  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » На выходе преобразователя завышенное напряжения
Чт, 25.12.2014, 17:59 | Сообщение # 51
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
serezhenkapavlenko1973, ок ща проверю!! А если они стоят не правильно то микруха может пищать??
Добавлено (25.12.2014, 17:59)
serezhenkapavlenko1973, да вы правы я bc556 неправельно ножки нарисовал! Щас новую плату для bc556 делаю как сделаю кину фотки!
Чт, 25.12.2014, 19:31 | Сообщение # 52
  Постов: 22  Offline
http://youtu.be/rGc0cdGuuZ8 проверка генератора без ключей и некаких звуков микросхема избовать недолжна. это уже девятый преобр..... и запускается с первого раза только однажды попался неисправный транзистор и ключи сразу нагрелись заменив всё заработало а на выходе транса обязательно ставте скоростные деоды HER308или506 и кандёр 100мкф 400вольт
Отредактировал serezhenkapavlenko1973 - Чт, 25.12.2014, 19:44
Пт, 26.12.2014, 12:22 | Сообщение # 53
Elektro
Ок ща росли школы приду все сделаю как вы сказали!!!
Пт, 26.12.2014, 17:09 | Сообщение # 54
Elektro
УРА УРА УРА !!! serezhenkapavlenko1973, спосибо большое я сделал так как вы сказали отключил транс и транзисторы, и поставил диод, диод зажогся и умер как на видео! И микруха не пищит!! Вот щас новую плату сделаю нарисую на lay и сделаю плату потом кину фотки результата!!
Добавлено (26.12.2014, 17:09)
Блин сделал плату на двух транзисторах не работает!!
Сб, 27.12.2014, 01:01 | Сообщение # 55
  Постов: 22  Offline
свето диод это только для проверки генератора при отключёных ключах. свето диод присоеденяем минусом на минус а плюсом на выход транзистора 556 это ножка эмитера или кдиоду состорони полоски. генератор включить и выключить а свето диод загорится а потом начнет гаснуть и он должен маргнуть как на видео это озночает что генератор и канал работоют нормально потом проверяеш второй канал и после убераеш свето диод и пдключаеш ключи. напиши какие результаты . если незаработает будем искать ошибку.
Сб, 27.12.2014, 08:00 | Сообщение # 56
Elektro
Спосибо что подсказали!! Я поставил диод так как вы мне написали всё заработало минус к минусу а плюс к эмитеру, так я подключил к двум транзисторам, заработала как на видео и маргнул под конец!!
Добавлено (27.12.2014, 08:00)
serezhenkapavlenko1973, а вы транс как намотали я имею в виду сколько витков (1) и какой провод, и (2) и какой провод??
Вс, 28.12.2014, 12:04 | Сообщение # 57
  Постов: 22  Offline
транс я всегда мотал на феритовых кольцах а на квадратных неразу и непробовал там места мало для намотки. а обмотка 5 витков по 10 жил деаметром от 0.7 до 1 мелеметра . вторая премерно 120-150 витков 7 жил деам... 0.4-0.6 мм - но можно и многожильный провод в изоляции - потом можно доматать или отмотать после замеров
Добавлено (28.12.2014, 12:04)
вот собрал на скорую руку. транс доума довадить надо. http://youtu.be/QnGMLfktCYU
Отредактировал serezhenkapavlenko1973 - Вс, 28.12.2014, 21:01
  • Страница 6 из 6
