  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на TL494
Пт, 05.12.2014, 06:49 | Сообщение # 1
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
Хочу собрать преобразователь 12-220 50 герц. Кто собрал эту схему лично, пожалуйста скажите его реальную мощность, и его стабилизацию. Уже все деталь есть для зборки. Есть несколько трансформаторов какой посоветуете. И R5 на схеме 15 чего?
Пт, 05.12.2014, 11:19 | Сообщение # 2
  Постов: 11695  Offline
Почитай тут более подробно о данной схеме.
Пт, 05.12.2014, 13:34 | Сообщение # 3
  Постов: 9629  Offline Модератор
Elektro, эта схема не 50 гц, а 40 кгц если в номинал
вот тут читай моя статья, схема собирается легко, повторяемость отличная, собирал около 5 штук.
Пт, 05.12.2014, 14:30 | Сообщение # 4
Elektro
Redmoon спасибо соберу наверное уже сегодня. Мне непонятно R5 чего Ом или кОм? Заранее спасибо!!!!
Добавлено (05.12.2014, 14:30)
А трансформатор какой из трех взять?? Побольше или по меньше??
Пт, 05.12.2014, 14:57 | Сообщение # 5
Цитата Elektro ()
R5 чего Ом или кОм
ну указано же на схеме все, в омах конечно же, странные вопросы задаете, сомневаюсь в успехе уже.
трансформатор надо взять именно силовой, с подходящего блока питания, что бы подошли обмотки, у меня кстати одна плата так и валяется еще готовая, вам не нужна готовая?
Сб, 06.12.2014, 15:22 | Сообщение # 6
Elektro
Нет спасибо я живу очень далеко от вас!!
Не бойтесь я уверен в своем успехе!! biggrin
А можно собрать эту схему?? Есть ли какая нибудь разница??
Да я его собрал работает классно мини дрель на 220ватт запускает. Да волен работой!!! biggrin
Сб, 06.12.2014, 15:25 | Сообщение # 7
ОК, проверь как мощность держит - лампы разной мощности на выход по подключай и меряй напряжение. Питание от чего?
Сб, 06.12.2014, 16:36 | Сообщение # 8
Elektro
Питание от бесперебойника. Ок сделаю как вы сказали!
Сб, 06.12.2014, 18:10 | Сообщение # 9
vladlat
  Постов: 216  Offline Х
Судя по ёмкости С1 - не более 12 Вт...
С конденсатором С5 входит в состав фильтра и предназначен для выброса напряжения на первичной обмотки выходного трансформатора.
Отредактировал vladlat - Сб, 06.12.2014, 18:13
Вс, 07.12.2014, 11:41 | Сообщение # 10
Elektro
Блин ну если 12ватт тогда почему у меня мини дрель на 220ватт спокойно за пустилась!!!
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
