Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на TL494
Чт, 21.09.2017, 16:58 | Сообщение # 261
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
gopik, никакую роль эта обвязка в этой схеме не играет
Чт, 21.09.2017, 17:35 | Сообщение # 262
gopik
  Постов: 310  Offline ОК
понятно... значит не буду заморачиваться... biggrin просто встречал подобное в обвязке 555 таймера, но собирать не стал... непонятное применение деталей меня отпугнуло... smile
доделываю схемку - сейчас закончу и отпишусь...
Добавлено (21.09.2017, 17:35)
И так - всё заработало...Сергей-78, Chishir- огромная благодарность.
Резистором R8 - меняется частота от 5.76 до 10.98кГц... я так думаю если нужна больше часота - уменьшить ёмкость С6???
Резистором R6 - регулируем скважность???
Отредактировал gopik - Чт, 21.09.2017, 17:36
Чт, 21.09.2017, 17:48 | Сообщение # 263
Chishir
вот тебе формула для расчета частоты задающего генератора тл494
Чт, 21.09.2017, 17:49 | Сообщение # 264
  Постов: 8439  Offline Модератор
Там в принципе можно все оставить как было. Только перерезать дорожку в указанном месте и соединить с общим.
Чт, 21.09.2017, 17:52 | Сообщение # 265
Chishir
4й вывод это управление мертвым временем, но и напругу на выходе можно им регулировать
Добавлено (21.09.2017, 17:52)
Сергей-78, не факт что запустится, на входах усилителей ошибки одинаковое напряжение, из за этого не все микросхемы могут запустится
Чт, 21.09.2017, 18:04 | Сообщение # 266
gopik
Ой... кое чего напутал...
R6 - регулируем частоту... и на неё влияет емкость С4.. надо выше - уменьшаем в соответствии с формулой выше... smile
А R8 который идет на 4ю ногу - мёртвое время - тоесть (грубо) пауза меджу импульсами,на 9 и 10 ноге, когда оба транзистора ЗАКРЫТЫ???
Хочу сваять на основе этой схемки управление полумостом,
Чт, 21.09.2017, 18:11 | Сообщение # 267
Chishir
Цитата gopik ()
ЗАКРЫТЫ???
да
Чт, 21.09.2017, 18:54 | Сообщение # 268
Там усилители исключены из работы. Третий вывод микросхемы подключен после выходов усилителей и именно на нем и сделан весь этот колхоз. Поверхностно глядя на схему, можно предположить, что на диодах , R9 , C5 и 3 выводе ТЛ494 сделан плавный пуск, а 4 вывод использован для регулировки . Но такой вариант тоже не сходится, надо было R9 и VD1 подключать к + питания. Возможно в схеме ошибки.
Видно что часть схемы вырезана откуда то. Кто и что там накарлюкал, неизвестно. Хотелось бы найти оригинал схемы и посмотреть что автор пытался добиться таким нестандартным включением.
Чт, 21.09.2017, 18:56 | Сообщение # 269
Зачем использовать такой сырой вариант, если есть готовые решения.
Чт, 21.09.2017, 19:09 | Сообщение # 270
gopik
Для готовых решений - нет деталей... biggrin да и доступ к ним весьма ограничен, потому что я живу в таком колхозе, где с этим весьма проблематично... и опять же ... финансы...
вот и приходится крутится - пользуясь тем что есть...
